Bistabiles Einspulen-Magnetventil mit Schalter steuern?
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1003225
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich hab schon mal nen bissl die INÜM (InternetNutzerÜberwachungsMaschine [Google]) befragt, aber so richtig fündig bin ich noch nicht geworden.
Folgendes Szenario...
Ich hab hier einige Magnetventile, die ich über einen Schalter (Dauerkontakt) steuern möchte. Beim Ausmessen dieser stellte sich jedoch raus, das es sich um bistabile Magnetventile handelt (Kannte ich bis dato nicht), die über nur eine Spule verfügen. Sprich, der Schaltzustand wird über einen kurzen Spannungsimpuls mit wechselnder Polarität geändert.
Ich könnte jetzt durchaus die Magnetventile durch "normale" ersetzen, allerdings finde ich die Möglichkeit der Stromersparniss bei den bistabilen Ventilen genial, da eine "Batterie" von bis zu 16 Ventilen aus einem Akku gespeist werden soll. Der Akku könnte in diesem Fall erheblich kleiner ausfallen!
Mein Problem ist jetzt die Ansteuerung dieser... Wie komme ich jetzt von einem Dauerstrom (Ein/Aus) zu einem kurzen Stromimpuls +/- mit sich wechselnder Polarität? -/+?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1003227
Surfer
Um-Taster ?
Wo oder Wie wird denn dein Schalt-Signal erzeugt ? Händisch oder über irgendetwas anderes - da musst du schon mit der Sprache raus . Es gibt z.B. Relais , die machen aus deinem Dauersignal einen Impuls . Daher solltest du die Randbedingungen etwas genauer darlegen.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Okt 2016 22:00 ]
BID = 1003228
Siehe bistabiles Relais. Schalter mit Wechselkontakt und ein Elko in Reihe zur Spule.
BID = 1003229
123abc
Bei "Ein" wird ein Einschaltwischer angesteuert. Dieses Schaltet ein Relais welches 2pol Die Spannung zum öffnen mit der richtigen polarität ausgibt.
Ebenfalls an "ein" ein Ausschaltwischer welches auch ein Relais ansteuert.
Dieses Schaltet die polarität natürlich gedreht.
Beide Relais gegenseitig verriegelt.
Das ganze geht natürlich auf die Lebensdauer des Akkus.
Der obige Test ist ein schnellschuss ohne genau nach zudenken
BID = 1003248
Ist das wirklich so?
Es gibt die Dinger nämlich auch für Wechselstrom.
Altbekanntes Beispiel sind die Weichen der Modelleisenbahn, die zwei Spulen enthalten, welche abwechselnd über einfache Taster bestromt werden.
P.S.:
Ich hatte das leider nicht gründlich gelesen.
Du schreibst ja, dass es sich um Ventile mit nur einer Spule handelt.
Allerdings gibt es auch da die Möglickeit unipolarer Ansteuerung mittels einer bistabilen Mechanik wie beim Kugelschreiber.
Evtl. darfst du auch die Erregerspule auch gar nicht dauernd an Spannung legen, weil sie dann überhitzt. Das sollte im Datenblatt stehen, ebenso wie die übrigen Parameter.
Wie wird das denn bisher gemacht, welche Möglichkeiten der Änderung hast du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2016  1:36 ]
BID = 1003263
Corradodriver
Soooo, moin moin erstmal....
@ Surf
Die Auslösung soll über nen normalen Wippschalter erfolgen. Dauerkontakt halt...Weitere Relais in der Schaltung wollte ich mögl. vermeiden, weil dadurch die der Stromspareffekt zunichte gemacht würde....
@ Perl
Sicher bin ich nur zu 85%... Aber ich kann heut Abend nochmal n Ozzi ranhängen, dann kann ichs dir genau sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher.
Datenblatt wirds nicht geben. Die Ventile waren zur Gassteuerung in alten Gaslaternen eingebaut. Da hat das steuern ein µC übernommen. Die Schaltung an sich nutzt mir aber nix, da dort noch ein Dämmerungsschalter, ne Flammüberwachung und ne Zündelektronikansteuerung mit verbaut sind. Weiterhin wird die Schaltung mit einer Monozelle (D)betrieben, und arbeitet damit gut 1 Jahr... Was ich auf den ersten Blick nur sehen konnte, wird der Ausgang, an denen noch zwei Spulen in Reihe hängen, über vier Transistoren geschaltet wird.
@ GTI
Wie Perl schon schieb...auf den Ventilen steht so leider nix drauf. Keine Ahnung, ob die 100% ED vertragen. Von da her wäre mir ein kurzer Impuls lieber...kein sich aufladender Elko.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1003264
Ich würde erst mal testen ob die Ventile ähnlich einem Stromstoßschalter schalten . Und wenn sie das tun ist ein Elko (mit // Entladewiderstand) tatsächlich die einfachste Lösung ! Bleibt noch die Frage der Polumschaltung um beim Ausschalten den Elko schlagartig um zu laden bzw zu entladen! Wechselschalter
BID = 1003267
Wie verhält sich gleich noch mal ein voll geladener Kondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Okt 2016  7:30 ]
BID = 1003288
Corradodriver
Keene Ahnung...
MFG Andy
BID = 1003294
Na er leitet keinen Strom mehr, wenn er aufgeladen ist (U-I-Kennlinie eines RC-Gliedes), generiert dir also den gewünschten Impuls aus "Dauerplus".
BID = 1003307
Ehrlich?
µC gibts seit Anfang der 1970er oder so, und da bestimmt nicht in Gaslaternen.
Ohne einen Spannungswandler?
Sehr seltsam.
Nicht viele µC kommen mit so geringer Spannung aus und auch an den Schalttransistoren stört dann jedes mV Spannungabfall.
Welchen Wert hast du denn für den Spulenwiderstand gemessen?
Und wie immer: Fotos könnten helfen.
BID = 1003323
Corradodriver
Ehrlich? µC gibts seit Anfang der 1970er oder so, und da bestimmt nicht in Gaslaternen.
Warum höre ich immer nur geht nich, gibts nich, kann nich sein....
Zündsteuergerät aus alter Gaslaterne...
Links unten, (Lila-Weiß) der Anschluss für den Fotowiderstand (Dämmerungsschalter). (Fotowiderstand in diesem Fall durch Optokoppler ersetzt)
Unten mittig, (Weiß-Rot) der Anschluss für den Fotowiderstand (Flammüberwachung).
Rechts daneben die 4 Transistoren zur Steuerung des Magnetventils.(Roter Pfeil)
Rechts daneben zwei Spulen mit den Anschlüssen (Weiß-Rot) für das Magnetventil.
Davon aus rechts daneben die zwei Spulen für den Anschluss des Zündmoduls. Direkt darüber der Transistor zu dessen Steuerung (Weißer Pfeil)
Die komplette Schaltung wird aus EINER Monozelle versorgt. Batteriehalter ist Sichtbar...
Der µC ist bedrahtet und seiner Beschriftung beraubt. Somit eine Identifikation zumindest für mich nicht möglich.
Davon war nie die Rede...
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 19 Okt 2016 18:46 ]
BID = 1003332
Corradodriver
Soooo, kurzes Update....
Spulen sind beschriftet mit 3 Mikrohenry / 2A.
Hab die Schaltung eben mal am Ozzi getestet.
Der Schaltimpuls liegt bei ca. 5VDC. ("Ca", weils kein Speicherozzi ist, und der Impuls wirklich nur sehr kurz ist.) Polarität tatsächlich wechselnd.
Zum öffnen des Ventils EIN Impuls, zum Schließen ZWEI Impulse mit ca 1 Sek. Pause dazwischen. Wahrscheinlich um Sicher zu gehen, das das Ventil auch wirklich schließt.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 19 Okt 2016 19:36 ]
BID = 1003334
So und nun Testet du mal diese Schaltung , anstelle des Relais kommt dein Magnetventil !
BID = 1003335
Der Gleichstromwiderstand wäre noch wichtig zu wissen, um den Elko dimensionieren zu können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 909        16.11.2026    18:14
