Kabel-TV
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabel-TV
Suche nach: kabel (27618)
BID = 1002265
Surfer
N'abend werte Kollegen . Ich war gerade eben bei einer Kundin , die in einen Alterswohnsitz gezogen ist . Dort vorhanden ist ein Unitymedia - TV Anschluss . Natürlich fallen mit und mit diverse Programme weg , da der Kabelbetreiber diese aus dem analogen Netz wirft. Wollte der Dame jetzt helfen und habe einen Technisat Kabelreceiver angeschlossen mit dem Ergebnis , das diverse Sender massive Artefakte zeigen bis zum kompletten Einfrieren des Bildes ( 100 m weiter in einem Privathaus funktioniert dies ohne Probleme ) .
Hat jemand zufällig die Übergangspegel zur Hand , die der Netzbetreiber oder auch der Vermieter zur Verügung stellen muss ?
Gruß Surf
BID = 1002273
Elektro Freak
Hab mal eben die Werte rausgesucht, die laut technischer Richtlinie 1.6 von Unitymedia am HÜP anliegen müssen!
Minimale Pegel, analoger Empfang:
Analog 125-300 Mhz 66db
Analog 300-446Mhz 63db
Analog 470-680Mhz 60db
Pegelbereich UKW und DVB-C:
UKW Pegel 56-79db
QUAM64 47-300 Mhz 56-73db
QUAM64 302-470MHZ 53-73db
QUAM64 470-750 MHZ 50-73db
QUAM256 47-300MHZ 60-77db
QUAM256 302-470MHZ 57-77db
QUAM256 470-750MHZ 54-77db
Für die Anschlussdose gilt:
VDE 0855 Teil 7 (EN 50083-7)
5.2.1 Minimale und maximale Trägerpegel
Die minimalen und maximalen Trägerpegel werden durch viele Faktoren
bestimmt, unter anderem durch die Leistungsdaten der gebräuchlichen
Empfangsgeräte und die örtliche Praxis bei der Antenneninstallation.
Die maximalen Pegelwerte dürfen nicht überschritten werden und die
minimalen Pegelwerte nicht unter den in Tabelle 2 angegebenen liegen.
Tabelle 2 - Trägersignalpegel an einer beliebigen Antennensteckdose
Rundfunkdienst Min dB(mV) Max dB(mV)
AM-RSB-Fernsehrundfunk 60*) 80**)
FM-Fernsehsignale 47 77
*) 57 dB(mV) nur bei Systemen mit 8-MHz- und 12-MHz-Kanalabstand
**) 77 dB(mV) nur bei Systemen mit mehr als 20 Kanälen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  8 Okt 2016  0:06 ]
BID = 1002700
Dipol
Surfer hat am  7 Okt 2016 21:59 geschrieben :
Ein Antennenmessgerät kann nur einem Techniker nutzen der auch die Pegelfenster kennt. Umgekehrt ist die Kenntnis der Pegelfenster nutzlos, wenn man kein Antennenmessgerät hat und sich nur an den Fantasiewerten der Receiveranzeigen orientiert.
Die von Elektro Freak zitierten analogen PAL-Normpegelfenster nach Tabelle 2 der abgelösten EN 50083-1 (VDE 0855-1) stimmen zwar noch, ein Rückgriff auf diesen abgelösten Normen-Oldie war aber unnötig.
Die analogen und digitalen Pegel nach Tabellen 4 und 5 der aktuellen DIN EN 60728-1 (VDE 0855-7):2015-03 kann man auch ohne VDE-Auswahlabo in Technischen Anhängen von Herstellerkatalogen wie z. B. von KATHREIN nachschlagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 12 Okt 2016 22:32 ]
BID = 1003010
Dipol
Im Vorbeitrag habe ich mir Bemerkungen zu den falschen Maßeinheiten noch verkniffen, die sollten aber nicht unkommentiert stehen bleiben:
Mit dB (kleines d und großes B) kann man Verstärkungen und Dämpfungen angeben, aber keine Pegel. Unitymedia gibt Pegel nicht in der falschen Maßeinheit an.
dB(µV) und die nicht normgerechte aber trotzdem gebräuchliche Schreibweise dBµV einerseits und dBmV andererseits unterscheiden sich um die Kleinigkeit von Faktor 1.000 oder 60 dB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445339   Heute : 689    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    1:18
