Bosch WaMa WAE2834P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi am Ende des Waschgangs
Serverzeit: 14 11 2026  13:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE2834P --- Fi am Ende des Waschgangs
Suche nach Bosch
BID = 1002823
wamaman
Defekt : Fi am Ende des Waschgangs
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE2834P
FD - Nummer : 8910 600920
ich habe eine Bosch Maxx 6 WAE2834P /19 FD8910600920.
Problem: Leider fliegt (auch unregelmäßig) der FI am Ende des kompletten Waschgangs raus. Ich habe auf Verdacht einfach mal die Heizung ausgetauscht. Die war es leider anscheinend nicht. Meine nächste Vermutung ist, dass es etwas mit der Türveriegelung zu tun hat.
Im Display wird gezeigt, dass der Waschvorgang soll nur noch eine Minute dauern soll.
Leider bin ich kein Elektoprofi, hoffe jedoch von den Profis hier zumindest einige gute Vermutungen zu erhalten.
Danke und Gruß
der Wamaman
BID = 1002825
derhammer
Verriegelung eher nicht, da nicht geerdet
BID = 1002826
wamaman
Hi DerHammer,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Welche Komponenten außer der Heizung sind denn alles geerdet?
Ich nehme mindestens an noch der Motor
BID = 1002831
derhammer
Motor
BID = 1002833
wamaman
ich habe nun nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen (drehen der Programmtaste auf 6 bzw. 7 Uhr mit Drücken der Schleudertaste.
Hier wird der Fehler F16 gezeigt, dieser weist folgendes auf:
Die Tür-Kontaktschalter erkennt eine geöffnete Tür. Tür Schließen und ggf. das Türschloss prüfen.
Kann es nicht sein, dass das Türschloss irgendwie zu einer FI Auslösung führt. Es würde auch erklären warum das Ganze erst am Ende passiert.
BID = 1002847
wamaman
So, der Türverschluss kann es auch nicht sein! Es war wohl ein alter Fehlercode. Gerade ist die Waschmaschine während des Schleudergangs ausgegangen!
Also Motor. Gibt es für den normalo irgendwas was man machen könnte?
Dank euch
BID = 1002873
derhammer
Kohlen prüfen. Eventuell Bürstenfeuer.
Motor auch mal mit Druckluft ausblasen. Kohlenstaub ist leitfähig
BID = 1002915
wamaman
Kohlen okay. Alles schön sauber gemacht. Leider immer noch das gleiche Problem! Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich glaube die Waschmaschine geht weg und ich kaufe mir eine neue. Hat noch jemand eine andere Idee?
BID = 1002917
wamaman
Noch ein Hinweis:Fi fliegt sogar manchmal schnei der Programmanwahl raus. Da sollte weder Motor noch Heizung laufen.....
BID = 1002926
derhammer
ISO Messung machen
Testweise Bauteile abklemmen und weiter testen
BID = 1002929
Leitungen auf Brüche und Beschädigung der Isolation prüfen. Scheuerstellen reichen um den FI zu den unmöglichsten Zeiten zu werfen. Auch Wasser in Verbindung mit Schmutz kann den FI werfen!
BID = 1002946
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schmeiss mal probehalber den Störschutzkondensator/Netzfilter raus, dieses Problem hatte ich auch schon, der Fehler machte später mit lautem Knall und Gestank auf sich aufmerksam. Die vorherige ISO-Messung war fehlerfrei, die Schlüsse traten sporadisch auf.
VG
BID = 1002959
wamaman
Hi Silencer,
Wo finde ich den ungefähr? Habe mir Fotos von dem guten Stück gefunden aber nicht wies eingebaut ist.
Danke und Gruß
WamamMan
BID = 1002961
wamaman
Hab ihn. Ich werde morgen mal testen....
BID = 1002962
silencer300
Genau dort, wo das Netzkabel in der Maschine endet. Sieht in etwa so aus wie auf dem Foto.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287144   Heute : 5997    Gestern : 11989    Online : 190        14.11.2026    13:39
