Beide FI-Schutzschalter lösen gleichzeitig aus ...
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 1002626
@Tom
Hallo, ich bin der Tom, kein Elektriker und habe mich soeben registriert.
Vor 4 Wochen hat eine Elektro-Firma einen neuen Zählerschrank in meinen noch unbewohnten Altbau installiert.
4-adrig auf 5-adrig im HAK und Potentialausgleichschiene montiert. Erdung gibt es keine. Es gehen also Null und Schutzleiter getrennt in den Zählerschrank.
Auf meinen Wunsch gibt es 2 FI-Schutzschalter. 1x 4-polig und 1x 2-polig.
An den FI-Schaltern hängt abgesichert nur jeweils 1 neue Doppelsteckdose (neu verkabelt als Baustrom und Gartenstrom).
Mein Problem ist, wenn ich die Prüftaste eines FI-Schutzschalters betätige, fliegt der andere FI auch mit raus.
Die komplette Altverkabelung ist nicht mehr angeklemmt, weil muss auch noch erneuert werden.
Die FI befinden sich natürlich nicht in Reihe, sondern gehen direkt oberhalb des Zählers an L1, L2, L3 und N ab.
Außer den beiden Steckdosen ist garnichts weiter angeschlossen!
Bevor ich da Alarm beim Elektriker mache, würde ich gern eure Meinung dazu hören, denn das kann doch so nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?
Gruß Tom
BID = 1002628
fuchsi
Kannst Du auf den Steckdosen Geräte betreiben, oder fällt hier auch ein/beide RCDs?
Ich vermute, dass die beiden N nach den beiden RCDs verbunden sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 12 Okt 2016  8:04 ]
BID = 1002641
2N3055
Mach mal ´n Bild, bitte.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1002666
Elektro Freak
2N3055 hat am 12 Okt 2016 11:24 geschrieben :
Ohne Abdeckung, sonst sieht man ja nix
BID = 1002672
Da ist mit 99,9% Sicherheit Murks gebaut wurden.
BID = 1002675
@Tom
Danke für die Infos, dass da was nicht stimmen kann.
Ich bin erst am WE wieder auf der Baustelle und
werde den Elekriker schon mal kontaktieren.
Gruß Tom
BID = 1002683
Konntest du deine Gerätschaften an den verschiedenen FI-Kreisen betreiben, oder nicht?
Vielleicht haben die Teile ja so ein empfindliches Schaltschloss, dass sie sich gegenseitig auslösen
BID = 1002690
schattenlieger
Klingt - aus der Ferne - eher so, als sei der Stromkreis über beide FI zeitgleich genutzt, also L von einem Fi und N zurück über den anderen. Eventuell hat der Elektriker die Anschlüsse an der jeweiligen FI-N-Schiene vertauscht, das passiert schon mal.
Wenn man dann eine Belastung auf den Stromkreis raufgibt, lösen beide FI raus, weil dem FI, an dem der L abgenommen ist, der Strom zurück über "seinen" N fehlt. Und andersrum dem Zweiten FI ein Strom über den N geliefert wird, der aber nicht von seinem L kommt.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1002691
@Tom
Ja, ich konnte Gerätschaften an den verschiedenen FI-Kreisen betreiben.
Sonnabend kommt der Elektriker vorbei, ich werde berichten.
Gruß Tom
BID = 1002705
Elektro Freak
...Sonnabend kommt der Elektriker vorbei...
Hm, da gibts immer "beste Preis"
*Klick mich an*
Nicht so ernst gemeint
BID = 1002974
@Tom
Ok, der Fehler ist behoben!
Aussage Elektriker: N war gebrückt
Danke für eure Hilfe
BID = 1002978
elo22
Zur Homepage von elo22
@Tom hat am 16 Okt 2016 00:48 geschrieben :
N war gebrückt
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 16 Okt 2016  5:28 ]
BID = 1002984
Sachte ich doch da war Murks gebaut !
BID = 1003076
fuchsi
Und Du konntest tatsächlich die Steckdosen trotzdem betreiben?
BID = 1003152
@Tom
Ja konnte ich,
allerdings eine alte große Leuchtstofflampe mit Reflektor, die ich transportabel als Baulampe missbrauche.
Da flogen manchmal die FI raus, das hatte ich dann der Lampe zugeordnet.
Jetzt geht alles wie es soll ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444330   Heute : 20111    Gestern : 29111    Online : 915        21.11.2026    23:26
