Siemens WäTro Wäschetrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt nach ca. 10 min
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Wäschetrockner --- stoppt nach ca. 10 min
Suche nach Siemens Wäschetrockner Siemens Wäschetrockner
BID = 1002394
Lang123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : stoppt nach ca. 10 min
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WT46E39B/30
FD - Nummer : 9108 201468
Typenschild Zeile 1 : Siemens Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WT46E39B/30 FD 9108 201468
Typenschild Zeile 3 : 220-240 V 50 Hz 16/10 A
mein Wäschetrockner von Siemens funktioniert nicht mehr, hoffentlich kann mir einer von euch weiterhelfen.
Ich lege ein feuchtes/nasses Handtuch in den Trockner, wähle "Schranktrocken" und bekomme in der Anzeige 2:02 Laufzeit angezeigt. Dann drücke ich auf "Start / Stop" und der Trockner läuft los.
Soweit alles wie immer.
Nach ca. 10 min bleibt der Trockner stehen, Trommelbeleuchtung geht an und ich kann das noch immer feuchte Handtuch wieder herausnehmen. Im Trockner ist es heiß und die Tür ist beschlagen.
Ein sofortiges Wiedereinschalten ist nicht möglich, das Drücken/Berühren der "Start / Stop"-Taste wird mit einem zweimaligem Piepen quittiert, erst nach einer Zeit kann ich das Ganze wiederholen.
Ich habe wie im Handbuch beschrieben
- Kondenswasser entleert
- Flusensieb gereinigt
- Luftkühler und Schutzfilter gereinigt
- Feuchtigkeitsfühler gereinigt (war sauber, ich nehme an, das sind zwei Rippen an der Innenseite unter der Tür)
Grüße
Lang123
BID = 1002401
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier mal ein Zeitprogramm, wenn das läuft, liegt es an der Feuchtigkeitsmessung.
Bei Deinem Gerät dürfte die Sensormessfläche unterhalb der Einfülltür im Trommelinneren liegen.
Auch bei zu wenig Wäsche (m.E. ist 1 Handtuch zu wenig, die Menge sollte 1kg Trockenwäsche entsprechen) schaltet die Maschine vorzeitig auf Ende. Dass nach Erreichen der Ende-Position ein sofortiger Wieder-Start nicht möglich ist, ist eigentlich normal, da ja die Maschine normalerweise nach dem Trockengang entladen, das Flusensieb gereinigt und der Kondensatbehälter entleert wird. Nach Erlöschen der Anzeigen, oder Ausschalten des Gerätes, kann wieder gestartet werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Okt 2016 12:52 ]
BID = 1002413
Lang123
Zeitprogramm 20min gewählt (Anzahl der Handtücher erhöht), wieder Abbruch nach ca. 10 min.
Wiedereinschalten ist nicht möglich, auch nicht nach Ausschalten und auch nicht nach 1 min Stecker raus (auch Tür geöffnet und wieder geschlossen).
Seitdem (10 min) lässt sich der Trockner nicht wieder starten.
Grüße,
Lang123
BID = 1002416
derhammer
Schau mal nach, unten hinten an der Rückwand das Lüfterrad mitläuft
BID = 1002418
Lang123
Vielleicht eine dumme Frage, aber wo kann ich das Lüfterrad sehen?
Muss ich dazu die mittlere Abdeckung auf der Rückwand entfernen?
BID = 1002419
silencer300
Ja die Abdeckung muss runter, dahinter findest Du das Lüfterrad und das Heizregister.
VG
BID = 1002427
Lang123
Ja, das Lüfterrad dreht sich.
(hinter der Abdeckung war es an einer Kabeldurchführung feucht/kleine Tropfen am Draht)
Grüße
Lang123
BID = 1002453
derhammer
2maliges Piepen deutet auf Schloß
BID = 1002457
Schnurzel
Richtig!
Türkontaktschalter erneuern.
Grüße
BID = 1002458
silencer300
Falls es am Türschalter liegt, ist der oftmals nicht defekt, sondern nur durch Flusen verstopft und blockiert.
VG
BID = 1002472
Lang123
Wie komme ich am besten an den Schalter ran?
Deckel ab, Seitenteil ab?
Grüße
Lang123
BID = 1002473
silencer300
Am besten über die Seitenwand, da schon die Abdeckung vom Türschloss so dermaßen eingeclipst ist, dass sie beim Versuch, sie von außen abzunehmen, meist zerbricht.
Auch ist das Fallenschloss mit angebautem Schalter und Stecker ein ganz schöner Klumpen, den Du schlecht nach oben herausbringst.
Ein Kollege hat es letztens geschafft, das Teil nach lösen der Gerätefront zwischen Trommel und Seitenwand herauszufieseln. Der hat aber auch Finger wie eine Hebamme, da komme ich mit meinen Pranken garnicht rein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Okt 2016 23:14 ]
BID = 1002476
Lang123
Deckel abgenommen,
Bedienteil abgenommen, dahinter 2 Schrauben für das linke Seitenteil entfernt
Schrauben des Seitenteils hinten und die eine unten entfernt.
Seitenteil hängt vorne aber irgendwie noch fest.
Muss ich den Trockner vorher noch weiter auseinandernehmen, damit ich das Seitenteil abnehmen kann?
Grüße
Lang123
BID = 1002477
silencer300
Die Seitenwand ist in der Gerätefront eingehakt, versuch es mal mit anheben und etwas nach hinten ziehen.
VG
BID = 1002478
Lang123
Die Seitenwand war noch in so Kunststoffzapfen eingefädelt, ist jetzt aber ab.
Habe von der Vorderfront noch 2 Schrauben gelockert.
Die Abdeckung vom Schalter innen entriegelt und nach außen gedrückt.
Darunter die Schraube für den Schalter entfernt, Vorderfront nach außen gedrückt (natürlich alles sehr eng da) und schon ist der Schalter frei.
Danke schon mal soweit an alle Helfer!!
Mal sehen, ob der Trockner nach dem Tausch wieder funktioniert.
Viele Grüße
Lang123
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459573   Heute : 14944    Gestern : 20435    Online : 858        22.11.2026    18:53
