Miele WaMa W724 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer (Trommel schlägt) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1002156
balasch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : Stoßdämpfer (Trommel schlägt)
Gerätetyp : W724
S - Nummer : 10/1083503
FD - Nummer : konnte ich nicht finden
Typenschild Zeile 1 : Schl.1200U/minTyp W724 Nr. 10/1083503
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew.5kg 220V~ 380V3N~ 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000W 4500W
unsere brave Miele W724 wollte die Trommel nicht mehr drehen - nach Austausch der Motorkohlen tut sie das aber jetzt wieder fröhlich.
Allerdings "schaukelt" die Trommel, wohl bestärkt durch den jetzt wieder richtig durchzugstarken Motor, beim Anlaufen und insbesondere beim Beginn des Schleuderns relativ stark, man hört mitunter auch "Rumpelgeräusche". Es scheint eine Vorzugsrichtung links oben - rechts unten (von vorne durch das Bullausge gesehen) zu geben.
Ich vermute, einer oder zwei Stoßdämpfer sind defekt. Allerdings: Von oben Trommelbehälter runtergedrückt und losgelassen - kein mehrfaches Schwingen.
Miele sagt, in diesem Modell könnten entweder Stoßdämpfer (Ersatzteilpreis dort ca. 150 €) oder Reibungsdämpfer (Ersatzteilpreis dort ca. 90 €) eingebaut sein - um festzustellen, welche, müsse ich ausbauen und die Teilenummer ablesen.
Eigentlich würde ich gerne ERST das Ersatzteil besorgen und dann die Maschine aufmachen, und wegen des Alters auch auf ein deutlich günstigeres Nachbau-Ersatzteil zurückgreifen. Da werden im Netz aber so viele verchiedene angeboten, dass ich nicht weiss, welche ich nehmen soll...!
- Kann ich Stoßdämpfer durch "Reibungsdämpfer" einfach ersetzen, unabhängig davon, was jetzt verbaut ist?
- Kann mir evtl. jemand hier im Forum sagen, welches das "richtige" / ein passendes Ersatzteil ist, bzw. worauf ich beim Bestellen achten muss?
Viele Dank schon jetzt für Eure Hilfe!
Michael
BID = 1002175
silencer300 Moderator
Die Originalstoßdämpfer mit 120N haben die Teile-Nr. MIELE 4500826 (ca. 80 EUR).
Alternativ (empfohlen) kannst Du die SUSPA 012-30033D verwenden (ca. 25 EUR).
BID = 1002224
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Die Suspa Reibedämpfer für knapp 25,- Euro sind genauso gut wie die originalen welche Teurer sind. Suspa ist ja Erstausrüster bei Miele. Allerdings würde ich vor dem Bestellen doch hingehen und die Dämpfer ausbauen zum Vermessen. Sie gibt es nämlich in verschiedenen längen und Bolzendurchmessern.
Den ausgebauten Dämpfer dann Messen in:
- Länge Eingefahren (von Bolzenaugenmitte bis Bolzenaugenmitte)
- Länge Ausgefahren ( " " " " )
- Durchmesser Bolzenauge
Nimmt man zu kurze Dämpfer könnten sie beim Schleudern abreißen und bei zu langen würden sie Brechen.
Daniel16121980
BID = 1002657
vielen Dank für Eure Hinweise!
Ich habe mir Daniels Rat zu Herzen genommen und sie ausgebaut. Ergebnis:
Teile-Nr. 2150452
Bohrung 8mm
Länge eingefahren 178mm (war mal 180mm?)
Länge ausgefahren 281mm (war wohl 280mm).
Es gibt identische Ersatzteile, da komme ich mit Versand so knapp an die 50,- €.
Angeboten werden aber auch in den technischen Daten gleiche Reibungsdämpfer, die deutlich günstiger sind, z. B. http://www.ebay.de/itm/Stossdampfer.....CntId
Spricht irgendwas dagegen, bei dem ja schon fortgeschrittenen Alter der Maschine zur billigen Ersatz-Variante zu greifen (die ja offenbar mit gleichem Wirkprinzip in neueren Maschinen so auch eingebaut sind)?
Danke und Grüße
Michael
BID = 1002704
Spricht nichts dagegen, solange die technischen Parameter übereinstimmen.
VG
BID = 1005377
F-red Gesprächig
Es gibt zwei Sorten 120N Orginal Stossdämpfer.
Fett Reibungsstossdämpfer von Supra 16€, oder Ölhydraulische von Stabilus 50€ zwei Stück.
Orginal mit Miele T.Nr 80€ Supra und 180€ Stabilus zwei Stück.
Verwende bei allen Mieles nur noch Ölhydraulische.
Die Supras hab ich wieder ausgebaut, für die meisten sind sie wohl ausreichend.
Wenn man aber weiss das es noch viel besser geht, und das über Jahrzehnte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333449 Heute : 3011 Gestern : 12669 Online : 893 18.11.2026 6:13 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,39647102356
