Ventilator mit Peltier-Element betreiben
Serverzeit: 14 11 2026  08:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1335) peltier (205)
BID = 1002100
BartCut
ich möchte aus meinem Kachelofen die heiße Luft schneller "rauspusten". Daher möchte ich einen "leisen" Ventilator mittels eines Peltier-Elements betreiben.
Kann mir jemand sagen, wie ich da beide Teile dimensionieren muss, wenn ich mit dem P-Element z.B. einen CPU-Lüfter betreiben will? Welche Leistungsdaten brauche ich dafür?
Schöne Grüße
BID = 1002102
1. Heiße Luft bewegt sich schon von Haus aus ziemlich schnell.
2. Wie soll der arme Lüfter die heiße Luft überleben?
3. Bringen Pelztierelemente nur homöopathische Mengen elektrischer Energie, und das auch nur bei entsprechend großer Temperaturdifferenz.
Fazit: Wird so nichts und braucht auch keiner.
BID = 1002104
BartCut hat am  5 Okt 2016 21:46 geschrieben :
CPU Lüfter sind für gewöhnlich weder besonders leise,noch erzeugen sie ein gescheiten Luftstrom.
Wenn,dann einen großen,langsamdrehenden Gehäuselüfter.
Aber mit dem bissel Strom aus dem Pelztier wird das eh nix.
Und wieso willst du dir die paar mA für nen 230V Lüfter nicht leisten?
BID = 1002180
BartCut
Na, jetzt erst mal nicht so negativ
Sowas gibts zahlreich zu kaufen. z.B. https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&am.....98y_b
Mein Kachelofen hat im Inneren mindestens 1 KubikMeter freies Volumen, so ich alles mögliche hinstellen kann. Da es sowas zu Kaufen gibt, dürfte es auch kein Problem sein mit der Temperatur im Inneren des Kachelofens. Das sind "gefühlte" 60 Grad. Und Peltierelemente halten bis zu 150Grad aus.
Anscheinend können Peltierelemente durchaus einige Watt bringen (kann man ja auch kaskadieren).
Der Tip mit dem Gehäuse-Lüfter ist gut. Danke für den Hinweis. Ich denke da an einen Querstrom-Lüfter den ich mit 12 Volt betreiben kann.
Und da war noch die Frage: "Und wieso willst du dir die paar mA für nen 230V Lüfter nicht leisten?" Weil das ganze die Heiz-Kosten senken soll. Steht der Lüfter mit dem PeltierElement erst mal da, kostet er gar nichts mehr.
Und jetzt noch der physikalische Hintergrund
Wenn die Temperatur im Inneren des Ofenrohres 100Grad geträgt und außen am Ofenrohr 80Grad sind, dann ist das ein Delta-T von 20 Grad und es fließt die Wärme-Energie E0 nach außen. Wenn ich außen um 20Grad runterkühle, auf 60Grad, dann ist das Delta-T 40 Grad und es fließt die doppelte Wärme-Menge 2*E0 nach außen. Ich glaube, dass ich dafür den Nobelpreis bekomme.
BID = 1002184
Und wenn du die Rauchgastemperatur zu weit absenkst reist du in 10 bis 15 Jahren den Schornstein ab! Oder noch Schlimmer es kann sogar passieren das du 1,8m unter die Rasenunterkannte gelegt wirst , weil dein Kachelofen CO in den Raum entlässt wegen fehlendem Zug!
BID = 1002217
Nöö.
Peltierkühler halten auf der Warmseite dauerhaft nur 85°C aus.
TEG, die den Seebeck-Effekt benutzen, sind etwas anders konstruiert, optimiert und vertragen höhere Temperaturen.
Gemeinsam ist ihnen aber der hohe Preis und der schlechte Wirkungsgrad.
Wenn du Niedertemperatur-Wärme in mechanische Energie umsetzen willst, solltest du dir mal Stirling-Motoren ansehen. Die kann man sogar selber basteln
P.S.:
Ich glaube nicht.
Den maximal möglichen Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen hat vor dir schon ein gewisser Carnot berechnet, und dabei gefunden, dass die Temperatur der Kaltseite wichtiger ist als die Temperaturdifferenz.
Wenn du aussen also kräftig kühlst, steigt die nutzbare Energie überproportional an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2016 15:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284067   Heute : 2918    Gestern : 11989    Online : 470        14.11.2026    8:05
