Suche Lötsockel für Printrelais |
BID = 1002073
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Nach ein paar Stunden Suche im WWW hoffe ich mal auf Euch:
Ich suche einen Sockel für Printrelais, da ich diese nicht fest in die LP einlöten möchte.
Es handelt sich um:
Omron G6a-234P-ST-US-24DC genau wie dieses Relais
(std. Layout, entspricht 16pol. IC Sockel).
Es sollen wirklich nur die 8 benötigten Pin/Sockel bestückt sein.
Ich hab die Dinger schon gesehen, finde sie aber bei keinem der üblichen Versendern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 5 Okt 2016 17:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 5 Okt 2016 17:21 ]
BID = 1002083
Tom-Driver Inventar
Ich kann mich an DIL IC Sockel erinnern, die runde ("gedrehte") Pins hatten.
Diese konnte man mit einem passenden Ausschlagdorn aus dem Sockel entfernen und dann anderweitig verwenden.
In Deinem Fall hättest Du dann nur noch die benötigten 8 Pins im schwarzen PP-Sockel stecken ...
Ich weiß aber nicht mehr, ob diese (relativ teuren) Sockel seit SMD-Einführung überhaupt noch zu kriegen sind.
Laborwerkstätten und "einzelne elitäre Oldschool-Frickler" könnten sowas noch herumliegen haben,
- und ah, siehe da, ich habe auch noch welche ...
BID = 1002114
silencer300 Moderator
Die DIL IC-Sockel sind nach wie vor in allen möglichen Größen (DIL6 ~ DIL68) erhältlich, als Standardfassung und als Präzisionsfassung (gedrehte Pins).
VG
BID = 1002124
Herzlichen Dank an die schnellen Antworten!
@TOM: Ich bräuchte für die erste Platine 24 Stück, weitere werden evtl. folgen. Daher dürften Einzelstücke nicht ganz ausreichen, trotzdem Danke für's Angebot.
@Silencer & all: Die typ 16 pol. Sockel sollten nicht als gedrehte Sockel, sondern als Federkontakt wie dieser z.B. ausgeführt sein, da sonst die rechteckigen Anschlüsse des Relais nur schwer zu stecken sind.
Wahrscheinlich werd' ich die o.g. Sockel bestellen müssen und die überflüssigen Kontakte entfernen.
... oder weis noch jemand eine Quelle für passende Sockel?
BID = 1002161
Die Quelle hast du doch schon gefunden ! Sind dir 5 cent für den Sockel zu teuer ? Oder siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht!
BID = 1002194
Der IC-Sockel auf dem Link ist die Standardfassung, der Preis ist ja schon nahezu asozial (bei meinem Händler zahle ich das 10-fache), da kannst Du ruhig ein "Übungsstück" mehr bestellen, um das Herausziehen oder Abschneiden der überflüssigen Pin's zu trainieren.
VG
BID = 1002489
@dmdkA: Hier sind leider noch alle Pins bestückt! Thread bitte aufmerksam lesen!
BID = 1002505
Und wen juckt das ? notfalls nimmste den Seitenschneider und knipst die 4 überflüssigen Pins weg ! Alternative du bestellst beim Chinesen 1000 Stück
BID = 1002521
Otiffany Urgestein
Es gab vor Jahren mal Streifen mit Lötbuchsen, wie sie auch in IC Fassungen stecken, von denen man einfach die benötigte Anzahl abbrechen konnte. Leider weiß ich weder die Bezeichnung, noch den Lieferanten.
BID = 1002530
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Mein Vorschreiber könnte jenes Zeug meinen, dessen offizielle Bezeichnung ich auch nicht weiß
Könnte das hier sein Link
Mein Katalog spuckt daneben ein paar Seiten vorher noch eine Printfassung für z.B. dieses Relais hier aus (ist allerdings geschätzt 50% größer wie das weiter oben verlinkte).
Mit ´Printsockel´ hat der Gockel dann noch diese Auflistung hier ausgegeben - ich meine die 3 untersten Sockel.
BID = 1002538
Tom-Driver Inventar
@hajos118: Ist Bürklin denn keiner der für Dich "üblichen Versender"?
Ich mein, weil Du ja das Omron-Beispielrelais bei Bürklin verlinkt hast.
Genau dort finden sich auch passende Sockel ...
BID = 1002647
@TOM-Driver:
hab ich nicht gefunden, hilf mir....
BID = 1002660
Otiffany Urgestein
mlf_by,
ich habe noch solche Streife, aber ohne jeglichen Kunststoff.
Ich kann leider kein Foto davon machen, weil ich nicht vor Ort bin.
