Liebherr KüSchr EK 1710 20E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank wird zu kalt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Liebherr EK 1710 20E --- Kühlschrank wird zu kalt Suche nach Liebherr |
BID = 1002039
joerg10 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank wird zu kalt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : EK 1710 20E
S - Nummer : 24.228.061.1
FD - Nummer : 9985262-05
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Der Kühlschrank wird auch bei kleinster Einstellungsstufe zu kalt. Mit Thermometer - 5 Grad gemessen. An der Rückwand (innen) vollflächig Eisbildung.
Während der Garantiezeit trat schon mal der gleiche Fehler auf. Ursache war ein defekter Verdampferfühler.
An welcher Stelle kommt man zum Herausziehen des Fühlers ran? Hinter dem Bedienfeld oder von der Kühlschrank Rückseite?
Ist das Bedienfeld gesteckt, also nach vorn abziehbar? Ich frage lieber, bevor ich irgendwelche Rastnasen abbreche.
Der Hintergrund zu der Frage ist, dass ich den Fühler ausbauen will um zu sehen welcher NTC Typ eingebaut ist. Hierbei handelt es sich ja um ein Bauteil welches für < 1 EUR am Markt angeboten wird. Warum also bei Liebherr für das komplette Set mit Anschlusskabel 40 EUR ausgeben, wenn nur der NTC Widerstand defekt ist?
BID = 1002688
Ich möchte euch nicht die Lösung des Rätsels vorenthalten.
Der Temperatursensor befindet sich, wenn man von vorne in den Kühlschrank schaut, hinter der inneren Rückseite unten rechts. Innere Rückseite losschrauben (4 x Kunststoff Verriegelung), Sensor ausklipsen. Dann an der Rückseite des Kühlschranks das Wärmeableitgitter lösen. Von hinten auf die Rückseite gesehen kommt unten links ein Kabel mit Steckverbindung aus der rückseitigen Isolierung raus. Steckverbindung lösen und das Kabel aus der Isolierung rausziehen. Das Kabel mit dem am Ende befindlichen Sensor ist ca. 60 cm lang. Das neue Kabel (Original Umbausatz) ist länger und kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden. Durch die Öffnung in der rückseitigen Isolierung wird das neue Kabel so weit eingeführt, dass der Sensor im Inneren des Kühlschranks wieder eingeklippst werden kann.
Der NTC Widerstand ist am Ende des Kabels in Kunststoff eingeschweißt. Wie ich aus seriöser Quelle erfahren habe kommt es wohl vor, dass durch Versprödung der Kunststoffverschweißung Feuchtigkeit in das Innere gelangt. Bedingt dadurch liefert der NTC Widerstand unplausible Werte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611704 Heute : 9216 Gestern : 16750 Online : 570 29.11.2026 12:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.097177028656
