Aussensteckdose Unterputz
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterputz (468)
Problem gelöst
BID = 1001974
User 8001
auf meiner Terasse gibt es eine Steckdose, die sehr starker Witterung ausgesetzt ist und bis jetzt standgehalten hat. Der klappbare Deckel ist alles andere als solide und die Sicherung sollte aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.
In einigen Baumärkten geschaut ist die Auswahl bescheiden und wenn dann schliesst sich Aussensteckdose und Unterputz meist aus. Notfalls könnte ich auch eine Aufputz kaufen nur haben die oben meist eine Öffnung für die Kabelzuführung, was bei mir offen bliebe, da das Kabel von hinten kommt, wofür diese Modelle nicht vorgesehen sind. Dann müsste die Öffnung in der Wand wieder abgedichtet und mit Putz versehen werden. Da ist mir eine passende Steckdose lieber.
Hat jemand eine Idee für eine Unterputzaussensteckdose?
Vielen Dank
BID = 1001976
Elektro Freak
Da gibt es etwas von Gira:
https://www.amazon.de/Gira-045403-S.....CS0SN
https://www.amazon.de/Gira-Dichtung.....X8M52
https://www.amazon.de/Gira-021103-R.....CS0SN
Diese 3 Teile gehören zusammen. Damit ist deine Steckdose aber nach heutiger Sicht nicht sicher genug. In deinem anderen Thread habe ich deine UV gesehen. Man könnte es zwar im Bestand so lassen, doch nach heutigem Stand und gesundem Menschenverstand ist ein FI-Schalter mit Auslösestrom 0,03A für Außensteckdosen und Steckdosen in Feuchträumen unumgangbar.
Der jetzige in deiner UV unten rechts, müsste durch solch einen getauscht werden: https://www.amazon.de/Hager-CDA440D.....W8AD2
Solltest du die UV abschalten können, so könntest du das selbst machen. Falls nein, ist ein Fachmann von Anfang an erforderlich.
Den braucht man auch zum Schluss, nachdem der FI-Schalter getauscht wurde, um zu messen ob er auch richtig funktioniert.
BID = 1002034
User 8001
Mit der Dichtung könnte das genau das sein, was ich suche, Klasse!
Den zusätzlichen FI werde ich wohl einbauen lassen.
Schaut man sich die alte Steckdose an, Klappe mit Tape befestigt, rostige Scharniere tragen nicht mehr, das bei örtlich bedingter starker Witterung und immer viel Schnee, da in den Bergen ... dann bin ich heilfroh, dass das jetzt geändert wird.
Vielen Dank für obige Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476795   Heute : 10191    Gestern : 22017    Online : 288        23.11.2026    15:01
