Wechselrichter SMA 2500
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1002171
morgi
Ich betreibe seit 2000 eine Photovoltaikanlage mit 21 x 120W Modulen an einem String. Wechselrichter ist ein SMA SWR 2500, der 2003 ausgetauscht wurde im Rahmen der 5 - jährigen zusätzlich bezahlten Garantie. Seitdem läuft der WR einwandfrei bis letztes Wochenende.
Der SWR 2500 geht einwandfrei ans Netz, die grüne LED leuchtet dauerhaft, jedoch wird kein Strom eingespeist bzw. der Einphasenzähler dreht sich nicht. Mehrfaches Ausschalten und wieder Anschalten der Sicherung bringt keine Änderung.
Die Leerlaufspannung des Solargenerators lag bei bedecktem Himmel bei > 400V. Laut SMA ist der WR defekt, nur bieten die keine Reparatur mehr an, sondern empfehlen nur einen Neukauf.
Habe das Teil geöffent, sieht einwandfrei aus, keine defekten Bauteile sichtbar.
Im Netz liest man von vergleichbaren Fällen, jedoch von keiner Lösung. Nach meiner Einschätzung kann der Fehler kein großer sein, nur ohne Fachkenntnis kommt man nicht weiter. Die meisten Fehler bei diesem Modell basieren auf einem Ausfall des Strommess - Bausteins CMS2015, der vom WR durch 5x LED gelb Blinken signalisiert wird ud einfach zu behebn ist. Dieser Fehler kann es hier aber nicht sein, da der Startvorgang einwandfrei verläuft bis zu LED grün (Am Netz mit Einspeisebetrieb). Aber es wird kein Strom einespeist.
Hat jemand einen Tipp?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 852        23.11.2026    14:50
