Bosch SpüMa SHV57TO03EU/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spinnt komplett
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SHV57TO03EU/08 --- Spinnt komplett
Suche nach Bosch
BID = 1001951
tacobavaria
Defekt : Spinnt komplett
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHV57TO03EU/08
S - Nummer : SHV57TO03EU/08
Typenschild Zeile 1 : SHV57TO03EU/08
iebes Forum,
unsere gute, alte Bosch SHV57TO03EU/08 hat sich verabschiedet.
Beim Ausräumen merkte ich, dass alles "glitschig" ist. Das Reinigerfach stand offen und war noch voll. Diesen Fehler hatten wir schon, aber meist hat sie beim nächsten Spülgang alles perfekt gemeistert.
Vor 6 Monaten habe ich die Wassertasche erneuert, oberen Sprüharm und alle Bauteile rund um Wasserweiche gereinigt und alles lief perfekt.
Nun wollte ich die Maschine neu starten - aber da geht nix mehr...
Der Ein-Aus-Schlater führt nur dazu, dass die Maschine kurz Pumpt, fängt dann an zu "pfeifen", dann fängt ein Relais wild an zu schalten, die Funktions-LED (welche auf den Boden projeziert) flackert im Takt, dann schaltet sich das Magnetventil der Reinigerzugabe mit ein und schaltet auch im Millisekundetakt auf und zu. Parallel erlischt die geanze Zeitanzeige - alles dunkel...aus.
UND DAS ALLES BEI OFFENER TÜRE! Völlig unbeeindruckt vom Türkontaktschalter.
Das Ganze kann man widerholen....einfach Ein-/Ausschalter betätigen...
Kein Wasser im Bodenblech. Zugabeeinheit ausgebaut und gereinigt - jede Menge Ablagerungen aus dem Klarspülerzugabefach heraus. Nichts gebrochen.
Elektronik ausgebaut und defekten Triac gefunden (siehe Bild). Schon bestellt (Z3M S505), aber ich frage mich, ob das Fehelerbild wirklich (nur) durch den Triac verursacht wird? Das klackern erinnert mich eher an einen defekten Kondensator?? (so etwas hatten wir beim AEG Kühlschrank...)
Wenn jemand eine Idee hat und das Fehlerbild kennt, mit den sich verabschiedenden Anzeigen, bin ich dankbar...
in 4 Tagen sollte der neue Triac eingebaut sein, aber wie gesagt, das wird wohl nicht Alles sein, oder doch?
Defekt ist der 2.Triac von rechts, unten. Er mündet in einen Stecker mit 6 weißen Kabeln
Steuerung: AKO 700 784 (steht innen)
BSH 5.600.061.920 steht aussen
AKO 702814-06 (steht auch aussen)
Inzwischen heißt die Steuerung: 498075 von BOSCh für 140 Euro.
Viele Grüße
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496013   Heute : 12576    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    15:15
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
