AEG SpüMa Favorit F88072
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler i20
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F88072 --- Fehler i20
BID = 1001212
Snoopy1993
Defekt : Fehler i20
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit F88072
S - Nummer : 33620014
FD - Nummer : 33620014
Typenschild Zeile 1 : F88072VI0P
Typenschild Zeile 2 : 911437030/04
Typenschild Zeile 3 : 33620014
habe folgendes Problem mit meinem knapp 3 Jahre alten AEG Favorit F88072:
Sporadisch (nach 3-4 korrekten Spülgängen) tritt nach dem Einschalten der Fehler i20 auf und der Spüler läuft nicht weiter.
Er hat bis dahin ca. 5 min abgepumpt (vom Geräusch her läuft die Pumpe) und noch kein Wasser genommen.
Angeblich steht Wasser im Spüler oder kann nicht abgepumpt werden.
Es steht aber kein Wasser im Gerät. Nach einem Programmreset und Programmwechsel läuft er dann auch normal.
Der erste Verdacht war ein defekter Druckwächter. Das Teil habe ich ersetzen lassen, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
Der Hausgeräteservice empfiehlt einen Elektronikwechsel bzw. ein Neugerät. Soll das nach 3 Jahren die Endlösung sein?
Weiß vielleicht jemand Rat, woran es liegen kann?
BID = 1001285
Schiffhexler
Moin Snoopy1993
Willkommen im Forum
Nach deiner Beschreibung, könnt es in dieser Richtung laufen.
Lese das hier durch: GS-Luftfalle-durchleuchten
Wenn das zutrifft, ist die Ursache meistens ein falsches Spülverhalten: Tabs bei GS + Temperatur
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001849
Snoopy1993
Hallo Schiffhexler,
Danke für die Hinweise.
Ich verwende zwar keine Tabs, sondern seit Anbeginn nur Pulver und Klarspüler, spüle aber wirklich oft im Quick 60 min 55°-Programm.
Habe jetzt mal eine Heißwasser-Spülkur gemacht und hoffe, dass es doch an der Versumpfung liegt.
Mit dem Druckwächter wurde auch der zugehörige Schlauch getauscht. Der alte Schlauch war aber auch absolut in Ordnung. Hier liegt der Fehler vermutlich nicht.
Grüße von Snoopy1993
BID = 1001853
Schiffhexler
Moin Snoopy1993
Der Haupteinsatz für dich war das Durchleuchten. Scroll da mal nach Unten (mit Bilder)
und lese es dann durch. Wenn der Druckwächter (DW), durch die verstopfte Luftfalle,
den Wasserstand nicht erkennt, dann kannst du neue Teile reinsetzen bis Gehtnichtmehr. Das hat kein Nährwert.
Mein GS, wurde über 18 Jahre, da habe ich nur volles Programm gefahren. In dieser Zeit
habe ich den Kasten noch nie ausgebaut, oder irgendwelche Chemikalien zum GS-Reinigung reingekippt.
  • jetzt mal eine Heißwasser-Spülkur gemacht…
Das bringt nichts, wie das Wasser in der Luftfalle steht. Das Wasser erzeugt einen Luftdruck,
der den Druckwächter (DW) schaltet. Wenn du den Luftschlauch abziehst, musst du auch
das Wasser aus dem Spülsumpf entfernen, sonst stimmt der Wasserstand nicht.
Die Luftfalle wird durch das Wasser nicht durchspült, also da steht da drin.
Am Luftschlauch und DW liegt es nicht, das stimmt.
BID = 1001939
Snoopy1993
Hallo Schiffhexler,
habe aus der Öffnung, an der der Druckwächter abgeht, vorn im Spülsumpf, einen ziemlich festgebackenen Schmodderbatzen entfernt.
Besten Dank für den Tip. Seitdem läuft der Spüler wieder problemlos.
Damit ist es erwiesen, der Druckwächter war nicht defekt. Nur die Luftzufuhr war dicht.
Der Reparaturdienst hat mir für das Wechseln 140 € abgeknöpft und als nächstes hätten sie die Elektronik für ca. 350 € gewechselt. Mann-o-Mann, darf gar nicht darüber nachdenken
Kann mich nur nochmal bedanken für den richtigen Hinweis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snoopy1993 am  3 Okt 2016 16:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496230   Heute : 12793    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    15:25
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
