Netzform-Frage
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzform-Frage
Suche nach: netzform (1189)
BID = 1001477
flicflac
Nach längerer Zeit habe ich mal wieder eine Frage.
Wir bekommen in Asien (genauer Südkorea) für eine Anlage 3x380V / 60Hz +PE (nicht PEN).
Originaltext: Electric voltage / supply voltage for the plant will be 380V 60Hz + E."
Wie ist diese Netzform dann zu bezeichnen, TT-S?
Ich bräuchte dringend eine Antwort
THX
flic
BID = 1001481
Elektro Freak
TN-S
BID = 1001482
flicflac
Wieso TN, ist doch kein N da?
BID = 1001483
wome
Das lässt sich allein mit Deinen Informationen nicht mit Sicherheit beantworten. So wie Du es schreibst, bekommst Du vermutlich ein Dreiecksnetz ohne Neutralleiter. Das kann niederimpedant (T), höherimpedant (eher I) oder ungeerdet (I) sein. Die Erdung kann auf einer Ecke oder in der Mitte zwischen zwei Ecken stattfinden.
(Zum Verständnis kannst Du Dir amerikanische Trafoschemata anschauen.)
Du brauchst mehr Info oder einen, der sich da "kennt".
Edit: Nach diesem Link wäre es nicht Stndard: http://www.pooleyinc.com/pdf/SEW%20.....d.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 26 Sep 2016 14:12 ]
BID = 1001486
fuchsi
Also ein 380V Dreiecksnetz ohne Mittelpunktsleiter halte ich für unwahrscheinlich.
Auch Korea hat imho mittlerweile eine 'normale' Spannung von 220-240V
BID = 1001490
123abc
Das Netz in Korea (Seoul) ist wie bei uns aufgebaut. Nur die Frequenz liegt bei 60Hz.
Alle unsere Aufzüge welche in Seoul laufen werden über eine große Online USV betrieben, es gibt wohl regelmäßig Spannungseinbrüche bzw. Ausfälle.
BID = 1001500
flicflac
Ok, Danke erst mal.
Infos sind so einfach nicht zu bekommen, jedenfalls nicht so genau.
Als Kompromiss lassen wir die Angabe der Netzform auf dem Typenschild weg, nur: 3x380V/60Hz + PE
Wo nix steht, steht auf jeden Fall nix Falsches.
Besten Dank nochmal
flic
BID = 1001572
Trumbaschl
Ich hab gestern erst ein Bild von einem koreanischen Hausanschluss gesehen, die Adern waren säuberlich mit A, B, C (amerikanische Außenleiterbezeichnungen) und N beschriftet.
Die 60 Hz sind meines Wissens noch ein Relikt aus der Zeit, in der Korea ein amerikanisches Netz mit 110/220 V und Einphasentrafos hatte. Auf Fotos aus Altbauten sieht man teilweise noch amerikanische Steckdosen. In den 70ern soll das dann auf 220 V und Schukosteckdosen umgestellt worden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    18:36
