Sauna mit Stromzähler nachrüsten
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1000447
HHE3eich
ich möchte den Stromverbrauch meiner Sauna erfassen. Was für einen (einfachen) Stromzähler könnte man dazu verwenden. Zähler kann einfach aussen an die Saunawand neben dem Steuergerät angebracht werden.
Kabel käme dann auch einfach vom Steuergerät oder der Zuleitung.
Danke im Voraus.
Hardy
BID = 1000451
Soll darüber abgerechnet werden oder willst du einfach nur den Verbrauch erfassen?
Unbeglaubigte Ferrariszähler bekommst du sogar im Baumarkt, beglaubigte oder elektronische Zähler im Fach- und Versandhandel.
Ob du die Dreh- oder Wechselstromausführung brauchst, mußt du anhand des Anschlusses der Sauna feststellen.
BID = 1000457
HHE3eich
abgerechnet wird nix, ich will nur für mich wissen, wie viel Strom die Sauna verbraucht.
Einen Ferriszähler halte ich für überdimensioniert. Schön wäre ein einfacher kleiner Zähler, den man z.B. direkt neben den FI der Sauna in den Zählerkasten einbauen kann.
Die Frage ob Dreh- oder Wechselstrom ist mir im Moment nicht klar aber wenn's in der Gebrauchsanleitung steht.... Der Saunaofen hat 3 Heizwendel mit je 2500Watt.
BID = 1000461
Gibt es auch elektronisch, kosten nur deutlich mehr.
Nur entscheiden solltest du dich dann mal...
Dann solltest du dich evtl. an einen Fachbetrieb wenden da dir wichtige Grundlagen fehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Sep 2016 13:22 ]
BID = 1000463
HHE3eich
das es Zähler zum Einbau in den Schaltkasten gibt, war mir bis dato nicht bekannt.
Und was die Frage betrifft ob, Dehstrom oder Wechsestrom:
Die Sauna ist mit einem 3-adrigen 230V Kabel verbunden, somit müsste es ja wohl Drehstrom sein.
ich hab da z.B. diesen auf e..y gefunden
Zähler
aber zählt der auch den Strom?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  9 Sep 2016 14:04 ]
BID = 1000465
HHE3eich
oder noch besser dieser Zähler?
Zähler2
BID = 1000474
Klar 3 Adern für die 3 Aussenleiter, und 2 unsichtbare Adern für N und PE
Ruf bitte einen Fachbetrieb an bevor du dich unglücklich machst!
Dir fehlen definitiv die Kenntnisse dazu! Außerdem entnehme ich dem anderen Thread, das du da zur Miete wohnst, daher darfst du da eh nicht basteln da die Anlage nicht dir gehört.
Und lass die Finger von diesem Chinamüll von ebay! Man kann ja vieles aus China kaufen, Elektromaterial aber definitiv nicht!
BID = 1000479
HHE3eich
Mr.Ed hat am  9 Sep 2016 16:30 geschrieben :
...und 2 unsichtbare Adern für N und PE
sorry, war ein freudscher Versprecher, ich meinte natürlich Wechselstrom wenn's nur 3 Adern sind .....
(dazu hatte ich ja auch den zweiten möglichen Zähler verlinkt).
BID = 1000488
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
HHE3eich hat am  9 Sep 2016 12:40 geschrieben :
.....3 Heizwendel mit je 2500Watt.....
...das sind dann bei Wechselstrom (230V) 7500W
...also ein 32,6A Anschluss mit MEHR POWER HARHARHAR eine Tim Taylor Sauna
BID = 1000498
ego
Eine Sauna hat üblicherweise 9kW Anschlußleistung.
Wenn du anhand dieser und den Zeiten für Aufheizung und Nutzung schon einmal grob den Verbrauch überschlägst, hast du eine ungefähre Hausnr. was diese zu euren Stromkosten beiträgt.
BID = 1000528
HHE3eich
[quote]
Primus von Quack schrieb am 2016-09-09 19:01 :
...eine Tim Taylor Sauna
k.A. was das sein soll aber 7,5KW ist beim Saunaofen der richtige Wert.
Allerdings hat der Elektriker bei der Installation festgestellt, daß unser alter Stromzähler damit überfordert ist und es wurden nur 2 Heizwendel angeschlossen, somit also 5KW.
BID = 1000531
Rafikus
...was das sein soll aber 7,5KW ist beim Saunaofen der richtige Wert.
... es wurden nur 2 Heizwendel angeschlossen, somit also 5KW.
Und jetzt machen wir aus den KelvinWatt das Richtige und schon läuft die Luzie
BID = 1000556
Elektro Freak
Stelle doch am besten mal Bilder vom Stromzähler, Unterverteiler ("Sicherungskasten"), Absicherung der Sauna, Steuergerät der Sauna und vom Anschluss der Sauna ein.
Unsere ist leider kaputt.
BID = 1000615
Ronnie1958
Rafikus, richte Deine Beschwerde bitte an die Autohersteller, die das in der Mehrzahl so in ihre Prospekte schreiben.
BID = 1000619
HHE3eich
und ich dachte, das wäre eine einfache Frage aber nach 14 Posts scheint's immer noch nicht klar zu sein:
ich möchte den Stromverbrauch einer 5KW Sauna. die mit Wechselstrom 230V betrieben wird erfassen und dazu in den Schaltkasten einen Zähler hintern den FI, der die Sauna absichert, einbauen.
Wären diese dafür geeignet...
Zähler mit LCD
analoger Zähler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 11 Sep 2016 17:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 723        16.11.2026    18:35
