BID = 1001356
Lars1972 Neu hier
mich würde interessieren ob es eine verbindliche Installationsvorschrift für die Kabelfarben gibt?
Ich habe im Stall noch ein ungenutztes 5-poliges kabel in der Verteilung liegen das ich missbrauchen möchte.
Und zwar soll dort ein Serienschalter und ein Doppelwechselschalter dran. Also Phase auf den Serienschalter, die Ausgänge auf 2*L vom Doppelwechselschalter und von dort entweder zu den Bewegungsmeldern oder den Lampen.
Macht zusammen 5 Adern. Nur hab ich ja jetzt im 5-poligen Kabel grün/gelb und blau. Das ich dort einen Leiter draufklemmen kann ist klar, nur darf man es auch? Ich hätte sonst vor der Verklemmung schwarzen oder andersfarbigen Schrumpfschlauch drübergezogen.
Danke schon einmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars1972 am 24 Sep 2016 9:16 ]
BID = 1001357
Gelb/Grün ist dem Schutzleiter vorbehalten und darf auch nur als PE verwendet werden. Die Blaue Ader ist normal der Neutralleiter und den wirst du auch als solchen benötigen!
BID = 1001396
Lars1972 Neu hier
Also grün/gelb und blau brauche ich ich beim Kabel zum Schalter nicht.
Umlabeln DARF man nicht? Auch wenn man es eindeutig kennzeichnet?
Ich frage nur weil sich meine Lust 10m aufzuschlitzen und dann ein 7*1,5 mit 6* schwarz reinzuwerfen in Grenzen hält.
BID = 1001397
Hier irrst du dich gewaltig, auch der PE ist in der Leitung zum Schalter mit zuführen und muss in der Abzweigdose auch aufgelegt werden!
Von der Verteilung kommend benötigst du nur 3 Adern (L +PE+N) Zu den Lampen Serienschaltung werden 4Adern benötigt (L1,L2,N, PE) Zu der Lampe der Wechselschaltung sind 3 Adern erforderlich L,N,PE. Zwischen den beiden Wechselschaltern genügen auch 5 Adern L,N,PE und die beiden korrespondierenden Adern. Was willst du also mit 7*1,5mm²?
Ein Umlabeln mittels Schrumpfschlauch ist Pfusch und bleibt es !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2016 10:15 ]
BID = 1001424
BlackLight Inventar
Zitat : Lars1972 hat am 25 Sep 2016 10:00 geschrieben :
| | Also grün/gelb [...] brauche ich ich beim Kabel zum Schalter nicht. |
Egal. Es gibt bei uns nur eine verbindliche Adernfarbe:
Grün-gelb ist der PE und der PE ist grün-gelb.
Punkt.
BID = 1002197
...na ja, ab 10mm² darf grün-gelb auch PEN oder PA sein
BID = 1002200
Wobei der PEN zuerst PE (Schutzleiter) ist und deshalb Gelb/Grün! Der PA ist nach aktueller Norm ein Schutzpotentialausgleichsleiter und deshalb weil Schutz gelb/grün. Um den PEN von einem reinem Schutzleiter unterscheiden zu können, werden da die Enden dauerhaft mit einer blauen Farbmarkierung versehen. Also Grundfarbe gelb/grün mit blauer Endemarkierung. Diese blaue Endemarkierung weist auf den N hin! Somit führt der PEN Betriebsströme!
@ Black "Wird in der Leitung ein N mitgeführt, so ist die blaue Ader dafür zu verwenden!"
Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, das eben die VDE schwammig ist und Blau eben nicht generell für den N reserviert! Deshalb kann blau immer noch ein Außenleiter oder eine Schaltader sein.
BID = 1005277
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Richtig, du kannst immer eine Ausschaltung mit einem 3x von schalter bis abzweigdose relisieren, wobei der blaue der geschaltene ist.
Nur der PE wird niemals zum Außenleiter auch nicht mit 50 Warnschildern oder sonstwas.
Wenn du intelligent schalten willst, nutze das 5x und leite einfach nen KNX drüber oder realisiere das mit digitalstrom
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1005368
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | mit einem 3x von schalter bis abzweigdose relisieren, wobei der blaue der geschaltene ist. |
Hm,so so...
BID = 1005397
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Ja, das ist auch heute noch normativ ausdrücklich erlaubt, war schon immer gängige Praxis und wird - je nach Lehrkraft allerdings  - bis heute so in Berufsschulen vermittelt.
Ob einem das persönlich gefällt steht auf einem anderen Blatt, ohne Frage...
BID = 1005470
djtongi Stammposter
Ich leg auch immer 5x, aber es ist Prinzipiell erlaubt.
Auch werden Tasterschaltungen in hin und wieder so realisiert.
Ich meine das war in Österreich, da ist der blaue auch fest für den N reserviert, da geht das nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 14 Nov 2016 2:30 ]
