Dimmer für LED Lampe verhext
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) led (32874) lampe (10808)
BID = 1001251
Ectoalis
ich habe folgende Kompomenten:
Gira Dimmer 30700
LED Lampe mit Trafo, 120 x LED 0,2 W 1800lm
Ich habe den Dimmer wie auf dem Schaltplan vorgesehen angeschlossen, siehe Bild.
In diesem Zustand, N-Leiter abgeklemmt, lässt sich die Lampe nicht ausschalten, nur dimmen. So weit, so gut.
Wenn ich jetzt den N-Leiter anschließe, lässt sich die Lampe ca. 3x schalten und dimmen, dann geht nichts mehr.
Wenn ich meinen Spannungsprüfer anlege, habe ich 220v anliegen bei N und PfeilWelle??? - Strom kommt also an.
Wenn ich den Spannunsprüfer anlege auf N und A, kommt im ausgeschaltetem Zustand nichts, im angeschaltetem leuchten die oberen +/- Zeichen rot, unabhängig vod der Stellung des Dimmers.
Wenn ich jetzt einige Zeit warte, denn N-Leiter abschtecke, dann wieder an, geht es wieder für ca. 3 mal. In diesem Zustand zeigt der Spannunsprüfer an N und A angelegt ein Leuchten bei 110/220/+- welches sich dimmen lässt, Lampe reagiert entsprechend mit.
Denke es könnte eine Art Sicherung sein, aber es ist doch alles richtig angeschlossen?
Wäre für Hilfe dankbar!
Hochgeladene Datei (1909354) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1983191) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2202317) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1001256
Rafikus
Wenn Du es laut Schaltplan angeschlossen hättest, müßtest Du den Neutralleiter nicht erwähnen. Oder meinst Du, dass die Lampe selbst nicht an den N angeschlossen ist?
Wo willst Du denn den N anschließen? Etwa an den Dimmer? Das ist doch gar nicht vorgesehen.
Jetzt mal langsam, wo steckst Du den N-Leiter ab? In der Schalterdose hast Du den höchstwahrscheinlich gar nicht. Beschreibe also ganz genau, was wo angeschlossen ist und was Du wo "ansteckst" oder "absteckst". Ein Bild der Schalterdose wäre auch hilfreich.
Rafikus
BID = 1001263
Ectoalis
Bilder sind eben nicht hochgeladen worden...
Danke für die Antwort - werde sie jetzt mal genau durchlesen...
BID = 1001264
Ectoalis
Dadurch, das die Bilder nicht mehr i der richtigen Reihenfolge sind, etwas kompliziert...
1.) Die Lampe ist auch an den N-Leiter angeschlossen, habe ich für den Dimmer nur abgezweigt.
2.) Doch, ist vorgesehen laut Schaltplan. Ohne N-Leiter lässt sich die Lampe auch nicht an/ausschalten - das ist auch bei mir so und sollte passen
3.) Der N-Leiter bleibt immer an der Lampe, ich stecke den nur vom Dimmer ab.
Danke schonmal!
BID = 1001267
Rafikus
Dann zeige doch diesen Schaltplan. Auf dem aus dem ersten Post ist er nämlich nicht angeschlossen.
Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als ob die braunen Leiter jeweils an "A" und dem Ausgang für die Lampe (Pfeil mit Welle) angeschlossen sind. Kannst Du das bestätigen?
Wenn man auf den Bildern nicht genau erkennen kann, wo die Leiter eingesteckt sind, hilft es wenig. Auch bei dem Messgerät sieht man nicht, wo Du es eingesteckt hast.
Was für ein Schalter war früher in der Dose verbaut?
In einer Schalterdose, wo nur ein normaler Schalter verbaut ist (ein Schließer) gibt es normalerweise keinen N, deswegen schreibe doch ganz genau, von wo du diesen angeblichen N abgezweigt hast? Hast Du den von der Verteilerdose bis in die Schalterdose gezogen? Oder War in der Dose schon ein N gelegt (fragt sich nur warum?)?
Rafikus
BID = 1001268
Neutralleiter oder nur blaue Ader, das ist hier (u.a.) die Frage
Sicher bleibt der an der Funzel angeschlossen. Am Dimmer hat der, wie schon mehrfach festgestellt wurde, aber nichts verloren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Sep 2016 14:53 ]
BID = 1001269
Rafikus
Jetzt hast Du fast schon Alles verraten.
BID = 1001270
Ectoalis
dachte die Bilder wären mitgekommen, die Größenbegrenzung überfordert mich - auch...
BID = 1001271
Ectoalis
BID = 1001273
Ectoalis
Vorher war an dieser Dose ein ganz normaler Ein-/Ausschalter.
In der Dose sind blaue Kabel vorhanden, davon habe ich einen abgezweigt.
Die braunen Kabel verhalten sich wie folgt:
An A ist das Kabel was noch oben (zur Lampe ??) geht, an WellePfeil ist das Kabel welches von unten kommt.
Und ich identifiziere den Schaltplan schon so, das an dem blauen Kabel (N) eine Leitung zum Dimmer geht, L Pfeil weg vom Anschluss
BID = 1001274
Maik87
Eindeutiger geht ein Schaltplan doch nicht!
Der blaue hat am Dimmer absolut nichts zu suchen. Deine Belegung ist zu dem auch falsch...
Ein ziemlich gefährliches Hobby von dir, an Elektroinstallationen zu basteln, wenn selbst diese Grundlagen fehlen...
Tante Edit sagt noch:
Lüsterklemmen haben an der Stelle auch nichts zu suchen.
Nicht zu wissen, wo welches Kabel herkommt/hingeht und "irgendein blaues" zu nehmen - naaajaaa...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 22 Sep 2016 15:30 ]
BID = 1001276
Rafikus
OH WEH!
Ich klinke mich hier lieber aus.
Bei Deinem Wissensstand solltest Du lieber die Finger davon lassen.
Entweder findest Du im Bekanntenkreis jemanden, der Ahnung davon hat und die Verantwortung für sein Tun übernimmt, oder Du lässt einen Elektriker kommen.
Das ist kein Spiel, welches Du da betreibst, das kann böse ins Auge gehen.
Rafikus
BID = 1001277
Ectoalis
However, danke schön.
BID = 1001324
fuchsi
2 Draht Dimmer und LED geht sowieso nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315259   Heute : 10038    Gestern : 12485    Online : 511        16.11.2026    18:37
