Vereinfachte Temperaturberechnung am Widerstand Suche nach: widerstand (25861) |
BID = 1001222
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Gibt es ein Pi-Mal-Daumen Verfahren oder eine Richtwerte-Tabelle für die Erwärmung von bedrahteten Widerständen (0207 aufwärts bis 5 oder 10W)?
Das heißt, wenn ich x Watt am Widerstand umsetze, wieviel Grad Celsius absolut oder relativ zur Umgebung erreicht der Widerstand selbst (auf Platine, Konvektion) bzw in einem Schrumpfschlauch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Sep 2016 10:42 ]
BID = 1001223
Offroad GTI Urgestein
| | ein Pi-Mal-Daumen Verfahren |
Im Datenblatt nach dem thermischen Widerstand suchen und selbigen mit der umgesetzten Verlustleistung multiplizieren. Damit hast du eine etwaige Temperaturdifferenz.
Da dürfte es dann wohl etwas mehr sein.
| Wenn der Schlauch selbst schrumpft, hat der Widerstand die richtige Temperatur erreicht |
BID = 1001224
perl Ehrenmitglied
BID = 1001232
:andi: Inventar
Danke,
der Graph aus Perls erstem Link ist sehr hilfreich.
Interessant, dass für verschiedene Baugrößen immer die gleichen Verhältnisse P zu Pnenn gelten.
Wie könnte man wohl eine Schicht Schrumpfschlauch betrachten? Faktor 0,5?
BID = 1001247
| | Wie könnte man wohl eine Schicht Schrumpfschlauch betrachten? Faktor 0,5? |
Überschlägig mal folgende Rechnung:
Die Wärmeleitfähigkeit von Schrumpfschlauch-Kunststoffen beträgt etwa 0,2W/mK. Wenn wir jetzt einfach mal von einem 0,5mm dicken Schlauch um einen 3mm dicken Widerstand und einer Länge von 10mm (nur der Bereich über dem Widerstandskörper) ausgehen, ergibt sich ein thermischer Widerstand von
R Schrumpf=l/(Lambda/A)=0,5mm/(0,2W/mK*120mm 2)=20K/W
Verglichen mit dem thermischen Widerstand kleinerer Widerstände von etwa 150..200K/W ist dies nur ein geringer Anteil. Mit einem Faktor von 0,5 sollte man auf der sicheren Seite sein.
Dabei aber immer den Widerstandstyp im Auge behalten.
Hochlastwiderstände (bspw. Draht, oder Zementwiderstände), welche für Oberflächentemperaturen von >150°C (gerne auch >300°C) spezifiziert sind sollten nicht eingeschrumpft werden. Schrumpfschläuche vertragen derartige Temperaturen nur bedingt gut.
BID = 1001283
perl Ehrenmitglied
| | gerne auch >300°C) spezifiziert sind sollten nicht eingeschrumpft werden. Schrumpfschläuche vertragen derartige Temperaturen nur bedingt gut. |
Sagen wir es ruhig deutlicher: Der Polyolefinkunststoff der gebräuchlichen Schrumpfschläuche wird da wahrscheinlich Feuer fangen.
BID = 1001326
:andi: Inventar
Dank euch.
Hab mal das Datenblatt von einem Polyolefin Schrumpfschlauch angeschaut, da steht Dauereinsatztemperatur 130°C. Danach könnte man ja gehen, zuzüglich des Faktors 0,5 für die behinderte Wärmeabgabe
BID = 1001348
perl Ehrenmitglied
| | Hab mal das Datenblatt von einem Polyolefin Schrumpfschlauch angeschaut, da steht Dauereinsatztemperatur 130°C |
Keine Überlastung des Widerstandes, z.B. wegen einen Kurzschlusses (Ta-Elko) möglich??
Normalerweise vermeidet man solch brandgefährliche Konstruktionen.
Wozu soll der Schrumpfschlauch auf einem Leistungswiderstand denn gut sein?
BID = 1001644
:andi: Inventar
Der Widerstand ist Vorwiderstand für eine 12V LED-Leuchte, die zu hell ist. Ich schaue mir an was mit dem Widerstand passiert, falls im LED-Array ein kompletter Kurzschluss auftreten würde.
Das Ganze ist in einem Kunststoffgehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 28 Sep 2016 10:19 ]
BID = 1001702
Naja, viel zu schauen gibt es da nicht. In dem Fall fällt die gesamte Betriebsspannung über dem Vorwiderstand ab, was wiederum zu  und schließlich  führen kann.
BID = 1001706
Vor Überlastungen und Kurzschlüssen schützen richtig dimensionierte Sicherungen!!!
BID = 1001798
Tom-Driver Inventar
... und in diesem Falle würde ich sogar eine 120°C Temperatursicherung in Reihe schalten und mit dem Widerstand zusammenschrumpfen ...!
BID = 1002050
:andi: Inventar
Das macht Sinn, danke.
BID = 1002539
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
:andi: hat am 28 Sep 2016 10:17 geschrieben :
Dafür wurden Sicherungswiderstände erfunden bei denen die Widerstandsschicht unter der zementösen Lackierung wegbrennen kann ohne Schaden anzurichten.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
