Canon A495
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Canon Canon A495 --- Stromversorgung
Suche nach Canon Canon
BID = 1000976
SaschLL
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stromversorgung
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Canon A495
Ich möchte etwas ganz Einfaches erreichen: meine Canon soll an Bord eines Quadrocopters mit Strom versorgt werden, vom 11,1V-Akku des Copters. Step-Down habe ich da.
Die Canon arbeitet normalerweise mit 2 AA-Batterien. Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Wo könnte der Fehler liegen? Muss ich den Step-Down vielleicht auf etwas mehr (oder weniger) als die ursprünglichen Batterien abgeben, einstellen? Bisher hat nichts davon geklappt.
BID = 1001010
Maou-Sama
Mehr was? Bier? Schnaps? Wein?
Das Fenster für die benötigte Spannung ist doch durch die Bestückung mit 2 AA Zellen wahlweise in NiMH Technologie oder Alkaline zwischen 2,5V und 3,2V vorgegeben.
Darunter passiert nichts, darüber hast du fliegendes Feuerwerk.
Den nötigen Strom bestimmst nicht du, sondern die Kamera. Und der kann beim ersten Einschalten schonmal 1-2A betragen, weil erstens das Objektiv ausgefahren und zweitens oft auch der Hochspannungskondensator für das Blitzlicht geladen wird.
Wichtig ist nur, dass dein Converter diesen Strom liefern kann ohne abzuschalten oder mit der Spannung einzuknicken.
Wenn alle Stricke reissen, kannst du versuchen aufladbare NiMH Zellen einzulegen, und diese als Puffer für den Einschaltstrom zu nutzen. Der parallel zu den Akkus angeschlossene Converter liefert dann den Strom (ggf mit Strombegrenzung) um die Akkuladung zu erhalten bzw die beim Startvorgang verbrauchte Energie nachzuladen und die Kamera im Betreib zu versorgen.
Alles in allem aber würde ich mir überlegen, ob es unbedingt eine so schwere Geschichte wie eine komplette Kamera sein muss. Der nette Chinese von nebenan hat sicher etwas kleineres, leichteres mit weniger Energiebedarf speziell für solche Zwecke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 814        18.11.2026    2:55
