WaMa Bosch Maxx6 WAE28143/29 --- Sicherungsautomat löst aus Suche nach Bosch Maxx6 |
Fehler gefunden
BID = 1000885
franky26 Gerade angekommen
Defekt : Sicherungsautomat löst aus
Hersteller : Bosch Maxx6
Gerätetyp : WAE28143/29
S - Nummer : WAE28143/29
FD - Nummer : 9103600443
Waschvorgang startet normal, nach ca. 9 min. läuft zusätzliches Wasser ein, danach lößt der Sicherungsautomat aus. Habe 3 unterschiedliche Waschprogramme ausprobiert, gleiches Verhalten, auch bei Handwäsche mit kalten-Wasser. Es ist kein weitere Verbraucher am Sicherungsautomat angeschlossen. Das Waschprogramm Spülen/Schleudern läuft fehlerfrei durch. Das Gerät habe ich 04.2011 gekauft. Was könnte defekt sein, lohnt sich eine Reparatur?
Danke für eure Hilfe.
EDIT: Gerätetyp korrigiert (war: Frontlader)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Sep 2016 7:53 ]
BID = 1000888
Mess die Heizung mal durch, auch den Isolationswiderstand. Du kannst auch die Stecker der Heizung abziehen (isolieren und evtl. befestigen das sie nicht irgendwo drankommen) und testen, ob der Automat dann drin bleibt.
BID = 1000926
silencer300 Moderator
Die Heizung ist nach Demontage der kompletten Gerätefront zugänglich.
Die Reparatur sollte sich schon lohnen, da es die Heizelemente (alternativ) ab ca. EUR 15,- zu kaufen gibt.
VG
BID = 1000942
Danke für eure Tipps.
Die Demontage der Front war eine kleine Herausforderung, habe aber im Forum Hinweise gefunden. Wie vermutet war die Messung Heizung gegen Schutzleiter niederohmig. Habe die Heizung abgeklemmt, Kabel natürlich isoliert und einen Testlauf durchgeführt. Der Sicherungsautomat bleibt auch drin. Ist es sinnvoll Heizung und NTC zu tauschen?
BID = 1000946
Falls Du beabsichtigst die Maschine weiterhin zu nutzen, müsste die Heizung (00265961) erneuert werden, wenn der NTC (00170961) keine Auffälligkeiten zeigt, würde ich ihn übernehmem.
VG
BID = 1001304
ich brauche noch mal eure Unterstützung. Ich habe die Heizung (00265961) als Originalteil bei Bosch bestellt. Beim Versuch diese einzubauen musste ich feststellen, dass die Gummidichtung der neuen Heizung nicht passt. Zu klein und falsche Form, so dass die Öffnung nicht abgedichtet wird.
Habt Ihr mir eine Idee wo ich eine passende Heizung bestellen kann und unter welcher Materialnummer?
Im Anhang sind die Bilder der alten und neuen Heizung eingefügt.
Frank
BID = 1001307
Die Heizung dichtet schon ab, nur solltest Du vorher den NTC einsetzen und nach dem Montieren der Heizung die M6 Mutter festschrauben, dass der Gummi zusammengedrückt wird. Der NTC aus der alten Heizung lässt sich leicht herausziehen, wenn die Mutter gelöst und der Bolzen reingedrückt wird.
Beachte auch die Führung/Halterung im Laugenbehälter, sonst schlägt/schleift das Heizelement gegen die Trommel, was beim Schleudern nicht mehr so ganz lustig wird.
Ersatzteil Nr. ist auch korrekt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2016 21:32 ]
BID = 1001318
habe gerade einen Waschgang erfolgreich abgeschlossen.
Vielen, vielen Danke für die Tipps was zu tun war. Ohne Deine Hilfe hätte ich das nicht reparieren können.
franky
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
