neues EVG hat einen Anschluss weniger...
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053)
BID = 1000842
dastra
ich möchte an meiner Küchenlampe (2 Neonröhren T8 mit jew. 63 Watt) das EVG tauschen.
Heute habe ich mein neues bekommen, dies hat jedoch einen Anschluss weniger wie das alte, also anstatt 7 nur 6, siehe Fotos.
Was mache ich denn nun mit dem übrigen Kabel 4 (alt)?
Danke für eure Hilfe und Gruß
docstra
BID = 1000843
Ausbauen und eine Büroklammer oder ein Einhorn daraus biegen
BID = 1000845
123abc
1,2 bleibt
6,7 wird 5,6
3 bleibt
Die Ader an 4 :
Die Ader von 5 geht auf 4
BID = 1001114
dastra
Hallo und danke für die Antworten!
Leider hats nicht geklappt, nach dem Umklemmen hat es beim Einschalten gefunkt und dat wars dann...
Viele Grüße
dastra
BID = 1001116
Dann wirst du was falsch gemacht haben...
BID = 1001117
Alt 1 = neu 1 ,
Alt 2 = neu 2
Alt 3 = neu 3
Alt 4 = neu isoliert ablegen!!!!!
Alt 5 = neu 4
Alt 6 = neu 5
Alt 7 = neu 6
Ist das so schwer ?
BID = 1001130
123abc
Wenn ich mir deine Bilder so ansehen würde ich mal vermuten das die Netzeinspeisung vom neuen nicht richtig ist.
Das sollte zwar nicht das Vorschaltgerät in den Diodenhimmel schicken, aber ganz bestimmt dich.
Der Schutzleiter gehört nach oben und nicht nach unten wie beim alten.
BID = 1001157
fuchsi
dastra hat am 19 Sep 2016 19:54 geschrieben :
Beim neuen Gerät ist links bei der Netzanspeisung der Schutzleiter eindeutig die obere Klemme, und nicht untere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 895        16.11.2026    17:20
