exorbitanter Stromverbrauch - wo sind die Übeltäter
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 1000452
HHE3eich
ich hab ein Problem:
Seit 2000 (4272 kwh) ist unser Stromverbrauch permanent angestiegen auf inzwischen 6500 kwh im letzten Jahr. Eine Erklärung ist die Anschaffung einer Sauna im Jahre 2006 was aber längst nicht diese Steigerung erklärt.
Wir bewohnen ein Einfamilien Reihenhaus und durchschnittliche Werte für einen 2 Personen Haushalt werden mit 3500-4000 angegeben.
Den Stromverbrauch der Sauna werde ich jetzt mal datailliert überwachen.
Wie könnte man denn die anderen Stromfresser finden?
Da der Eigentümer im Haus nebendran wohnt und die Installation aus der Zeit vor unserem Einzug stammt haben wir schon vermutet, daß da evtl. ein Kabel in seinen Keller oder Garage geht. Wie könnten wir sowas feststellen?
BID = 1000456
Schalte doch mal alle Verbraucher bei dir aus (Stecker ziehen) dann sollte der Zähler stehenbleiben. Läuft er weiter, Sicherung für Sicherung abschalten, bis er stehenbleibt.
Wie wird das Wasser erwärmt?
BID = 1000458
HHE3eich
Warmwasser kommt von der Gasheizung.
Die Idee, alle Sicherungen auszuschalten hatte ich auch schon aber ich befürchte, daß man dann alle Uhren, Video-Recorder und andere programmierte Geräte wie Rolladensteuerung neu programmieren muss. Das hat mich bisher von diesem Schritt abgehalten, aber anders wird es wohl nicht gehen.
Was passiert z.B. mit der Zentralheizung wenn der Strom weg ist?
BID = 1000460
123abc
Die geht aus.
Sollte aber auch von alleine wieder an gehen.
BID = 1000464
HHE3eich
auch da muß ich dann mal das Handbuch quälen, kann im Moment nicht nachvollziehen, warum eine Gasheizung ohne Strom ausgeht bzw. wie sie danach dann von alleine wieder angeht (automatische Zündung der Gasflamme?)
BID = 1000469
stego
Wegen der elektronischen Steuerung (Flamme an/aus, Temperatur, Pumpe ein/aus).
stego
(der auch einen Viessmann Gaskessel sein eigen nennt, welcher ohne Strom ebenfalls nicht läuft )
BID = 1000473
Rial
Willst du nun wissen,ob Strom geklaut wird,oder nicht ?!?
Die müssen nicht programmiert werden.Die Abschaltung wird beim
Einbau mittels Endschalter eingestellt.
...auch da muß ich dann mal das Handbuch quälen...
Die Therme hat bestimmt auch einen Schalter On/Off
Mußt du sie auch immer neu programmieren,wenn du diesen
Schalter betätigt hast ? Ich denke nicht,Tim !
Und ansonsten gilt :
- Keine Arme,keine Kekse
- Das eine will man,das andere muß man
BID = 1000477
HHE3eich
Rial hat am  9 Sep 2016 16:30 geschrieben :
den Spruch muss ich mir merken.
Ansosnten hast Du recht bis auf die Rolladensteuerung. Da wird der Zeitpunkt für auf und ab schon programmiert, ich rede nicht nur von der Endabschaltung.
Und die Heizung wurde erst neu vor einem halben Jahr eingebaut und bisher noch nie abgeschaltet.
BID = 1000504
HHE3eich hat am  9 Sep 2016 12:20 geschrieben :
Nimm deiner Frau den Wäschetrockner wieder weg,und zeig ihr wo sie die Leine spannen soll...
BID = 1000533
Rafikus
BID = 1000650
HHE3eich
die Idee hatte ich auch schon, konnte mich aber leider nicht durchsetzen ....
BID = 1000734
silencer300
Zur Homepage von silencer300
HHE3eich hat am 12 Sep 2016 10:47 geschrieben :
Ist dann wohl ein Fall von "höherer Gewalt", mein "Hausdrachen" benutzt die Wäscheleine (zumindest im Sommer) schön brav.
VG
BID = 1000753
f77
Vielleicht noch folgender Hinweis aus eigener Erfahrung: Meine damaligen Mieter haben sich auch mal beschwert, dass der Stromverbrauch unverhältnismäßig hoch ist. Bei anschließender Prüfung stellte sich heraus, dass der Zähler nicht mehr ganz ok war; Hab mit dem Energiemessgerät den Heissluftfön bis 1 kWh laufen lassen und dann bei Kontrolle festgestellt, dass der Zähler (Eichdatum 74) 1,5 kWh in der Zeit gezählt hatte. Der selbe Test mit einem anderen 74er Zähler war hingegen absolut genau. Der VNB wollte davon natürlich nichts wissen und war der Meinung, das wäre in Ordnung. Nach Erneuerung des Zählers gab es dann komischerweise keine Auffälligkeiten mehr beim Stromverbrauch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 13 Sep 2016 10:32 ]
BID = 1000757
HHE3eich
das war meine zweite Vermutung zumal der Zähler aus dem Jahre 1987 stammt.
Man kann den auch von unseren Stadtwerken aus überprüfen lassen. Sollten die feststellen, daß er falsch zählt, ist die Überprüfung kostenlos, im anderen Fall soll es EUR 120,00 kosten.
Wenn sich herausstellt, daß der Zähler falsch gezählt hat, kann man dann Geld zurückfordern oder irgend wen in Regress nehmen? Meine Stadtwerke sind nicht unser Stromlieferant.
Mein einziges Problem bei der Komplettabschaltung ist eigentlich nur die Kühl- und Gefrierschränke. Ich habe aber im Keller direkt am Schaltkasten eine einzelne Steckdose, die über einen eigenen FI verfügt und an der sonst weiter nix dranhängt. Da könnte ich mit einer längeren Verlängerungsschnur den Strom nach oben zur Küche legen und die beiden Geräte versorgen und dann alle anderen FIs abschalten. Damit sollte ich dann doch irgendwie feststellen können, wo mein Strom bleibt.
BID = 1000774
2N3055
Für die zehn Minuten, die die Überprüfung dauert, wird das Bier im Kühlschrank schon nicht so warm werden.
Wenn aber in der Zeit das Hähnchen im Gefrierschrank auftaut, hast Du den Übeltäter schon gefunden.
Vielleicht sind ja die Dichtungen von Kühl- bzw. Gefrierschrank so kaputt, dass der Kompressor kaum noch abschaltet?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    18:34
