beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
Problem gelöst
BID = 1000189
Gloeckner
Ich habe für meine Beleuchtung an der Eingangstreppe neue Kabel verlegt, um die uralten Kabel stillzulegen. Im Innenbereich sitzt ein neuer Busch Jäger Wechselschalter(jetzt noch an alten Kabeln ) ohne Beleuchtung. Wenn ich jetzt im Außenbereich einen Wechselschalter mit N-Klemme (Busch Jäger 2000/6 USK mit Beleuchtung )setze und den Neutralleiter auf " N " des Schalters lege , müsste doch die Beleuchtung des Schalters permanent leuchten ,damit man den Wechselschalter in der Dunkelheit findet.
Ist diese Schaltung richtig? Gibt es vielleicht eine bessere Lösung?
Gibt es eine Möglichkeit mit dem Vorgegebenen zusätzlich einen Bewegungsmelder zu integrieren? Gruß Bernd
BID = 1000194
fuchsi
die Kontrollampe kann durch gedrehtes Einsetzen derart gesteuert werden
dass sie immer leuchtet
dass sie leuchtet, wenn die geschaltene Lampe leuchtet (z.B.:Kontrollleuchte Dachbodenlicht)
dass sie leuchtet, wenn die geschaltene Lampe aus ist (Orientierungslicht)
diese Möglichkeiten können jedoch auch variieren, wenn der Schalter nicht als Ein/Ausschalter, sondern als Wechselschalter verwendet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Sep 2016 16:11 ]
BID = 1000200
Gloeckner
Sollte ich also einen Wechselschalter mit N-Klemme setzen und den blauen Draht auch auflegen,da er am Wechselschalter sowieso vorhanden ist? Gruß Bernd
BID = 1000219
Surfer
Nein-solltest du nicht . Du solltest einen Eli holen der weiss was er macht - du arbeitest nach "malen nach zahlen " und das geht meist gehörig in die Hose .ö
Zumal du mit einer so simplen Schaltung überfordert nist , sollte das köpfchen sagen , da lass ich mal besser jemand anderen dran.
mehr als kopschüttelnd Surf
BID = 1000230
Elektro Freak
fuchsi hat am  6 Sep 2016 16:09 geschrieben :
Mit einer Sparwechselschaltung kann man diese Funktionen an jedem Schalter realisieren.
BID = 1000237
fuchsi
Gloeckner hat am  6 Sep 2016 18:03 geschrieben :
Bei einer normalen Schaltung ist eigentlich kein N-Leiter aufgelegt.
Eventuell ist der 'Blaue' anders verwendet.
BID = 1000245
Gloeckner
Was spricht eigentlich dagegen eine Wechselschaltung mit einem unbeleuchteten Wechselschalter ( innen ) und einem beleuchteten Wechselschalter mit N-Klemme ( außen ) aufzubauen. Der blaue Neutralleiter wird für nichts anderes benötigt. Er liegt nur zusätzlich in der Schalterdose. Dass der Wechselschalter mit N-Klemme teurer ist als ein normaler Wechselschalter, ist mir sehr wohl bekannt. Oder sieht Surfer da eine Gefahr ,die ich nicht zu erkennen vermag. Auch ist der Aufbau einer Wechselschaltung sicher kein "Malen nach Farben "
Gruß Bernd
BID = 1000262
Gloeckner
Hallo fuchsi, der blaue Draht ist sicher nicht für etwas anderes verwendet worden, da er vom mir neu verlegt(in 5adrigen Kabel für Wechselschaltung) wurde und nur noch als Neutralleiter in der Unterverteilung aufgelegt und danach als Neutralleiter an der Außenlampe hängt. Im Voraus herzlichen Dank Gruß Bernd
BID = 1000272
Dann bietet es sich ja auch an da eine Kontrollwechselschaltung auf zu bauen. Durch die richtige Belegung kannst du festlegen ob die Kontrollleuchte ständig oder nur bei eingeschaltetem Licht leuchten soll
BID = 1000291
Gloeckner
Danke " Der mit den kurzen Armen " , meintest Du die im Anhang befindliche Wechselschaltung ( mit Kotrollleuchte ) ? 1 Wechselschalter
( innen ) und 1 Wechselschalter mit N-Klemme ( außen ) mit einem Orientierungslicht. Kann man das Lämpchen an dem Busch Jäger Wechselschalter 2000/6 USK so umstecken, dass das Lämpchen als Orientierungslicht funktioniert? Schaltbild ist etwas klein!
Gruß Bernd
BID = 1000310
Elektro Freak
Bei einer Sparwechselschaltung sind die Funktionen Ortierungslicht, Anzeige bei Licht an und Anzeige bei Licht aus möglich.
Bei Orientierungslicht kommt die Glimmlampe zwischen L und N.
Bei Kontrolle "Licht ein" zwischen N und Lampendraht
Und bei Kontrolle "Licht aus" zwischen L und Lampendraht.
Auch einen Bewegungsmelder kann man in diese Schaltung integrieren. Wie soll er den funktionieren? Soll er immer aktiv sein? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten.
BID = 1000338
Genau so : Hinweis noch bei " Licht aus" holt sich die Glimmlampe den N über das Leuchtmittel und das gibt Ärger mit ESL oder LED! Bei einer "normalen" Wechselschaltung benötigst du den N nicht , denn da befindet sich die Glimmlampe zwischen den beiden korrespondierenden Adern und holt sich den N dann über das Leuchtmittel!
BID = 1000353
Gloeckner
Hallo Elektro Freak/der mit den kurzen Armen , der Bewegungsmelder sollte das Licht logischerweise nur bei Dunkelheit einschalten. Ich muss aber mit dem Wechselschalter innen das Licht auch einschalten und ausschalten können. Die Wechselschaltung muss bei Nichtauslösen des BM normal funktionieren, damit man das Licht auch mit dem WS notfalls einschalten kann.Ist das Orientierungslicht mit dem Lämpchen in dem WS mit N-Klemme heller als das Lämpchen an dem WS ohne N-Klemme? Das Orientierungslicht sollte deutlich zu sehen sein. Kann man mir die Probleme mit den ESL und den LED Lampen genauer erklären, damit auch ich es verstehe. Danke und Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am  8 Sep 2016 10:37 ]
BID = 1000355
Elektro Freak
Du brauchst einen Bewegungsmelder mit Relais und eingebauten Dämmerungssensor. Diesen kannst du einfach an L,N und den Lampendraht anschließen. Der Bewegungsmelder "überbrückt" im Dunkeln und bei Bewegung einfach die Wechselschaltung. Die Dinger werden gerne auch als "Rückspannungsfest" verkauft.
Nimm nicht den billigsten. Sonst schraubste nach 3 - 4 Jahren wieder einen neuen hin...
Von der Helligkeit sollte das ganze keinen Unterschied machen. Das Problem mit LED / ESL kann man geschickt, durch paralleles zur Leuchte schalten eines Grundlastelementes, verhindern.
BID = 1000356
Gloeckner
Hallo Elektro Freak , kannst du mir das Parallelschalten des Grundlastelements genauer erklären.Wo kommt was hin? Danke und Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314901   Heute : 9680    Gestern : 12485    Online : 808        16.11.2026    17:59
