Tarifschalter
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tarifschalter
BID = 1000789
Dav07
ich hätte eine Frage zu einem Tarifschalter...
Wenn der Tarifschalter von 25-40A einstellbar ist, dieser auf 25A eingestellt und plombiert ist/wird, kann die Zuleitung vom Tarifschalter zum FI-Schalter (40A / 30mA) mit 6mm² geführt werden, oder muss diese mit 10mm² erfolgen?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1000791
Trumbaschl
Kommt vermutlich drauf an, ob der Netzbetreiber das Stück noch zur Zählerschleife zählt. Ich würde annehmen ja, also 10 mm2. Ist auch bei dem kurzen Stück wirklich wurscht, ob du Yf 6 oder Yf 10 nimmst (unter der Annahme, dass der FI im Zählerverteiler sitzt).
BTW, gar nicht gewusst, dass es in Linz auch Tarifschalter gibt - hab die immer für eine Eigenheit von Tirol und Steiermark gehalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 747        18.11.2026    13:13
