Zanussi Steuerplatine
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Steuerplatine Zanussi
BID = 1000787
elcapitan979
Ersatzteil : Steuerplatine
Hersteller : Zanussi
Liebes Forum,
ich hoffe in folgender Angelegenheit auf eure Hilfe.
Mein Geschirrspüler Zanussi ZDI 101X, 91152903408, funktioniert leider nicht mehr. Er scheint keine Versorgungsspannung zu haben. Netzspannung liegt bis zur Steuerplatine an (nachgemessen). Somit denke ich, dass diese defekt ist. Offensichtliche defekte Bauteile darauf sind keine zu sehen.
Die Steuerplatine ist von Bitron mit Nr. 15003261-01 (Foto anbei)
Mein Versuch im Netz eine Ersatzplatine zu finden war erfolglos.
Hat von euch jemand eine Bezugsquelle oder einen Link für mich?
Besten Dank im Voraus!
Jochen
BID = 1000788
Maou-Sama
Wenn du nichts neues findest würde ich mal über eine Reparatur nachdenken.
Dazu wäre ein schönes Foto von dem 7-poligen IC links neben den beiden Printtastern und den beiden Widerstände hinter dem IC gut.
Nicht jeder defekte Schaltwandler muss ein geplatztes Gehäuse haben.
Manchmal löst der Sicherungswiderstand aus bevor ihm der Hut hochgeht.
Aber wie an andere Stelle geschrieben; ich habe keine Ahnung, meine Tips sind Phantasiegebilde und sowohl brand- als auch lebensgefährlich.
Bitte nicht auf mich hören oder gar nachmachen.
Im Zweifelsfalle immer einen Weisswarexperten konsultieren.
BID = 1000792
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst Dir aussuchen, ob Du eine neue Platine EDW (AEG 973911529034085) für ca. EUR 170,- einsetzen möchtest, oder die defekte für kleines Geld reparieren könntest.
Zur Ermittlung der defekten Bauteile benötigst Du ein Multimeter, für die Reparatur wäre ein Lötgerät erforderlich und natürlich ein paar Kenntnisse, wie man mit diesen Dingen umgeht. Die betroffenen Bauteile hat @Maou-Sama freundlicherweise (Danke! ) schon genannt.
VG
BID = 1000794
elcapitan979
Hi! Danke für eure schnelle Antwort!
Anbei ein Foto des IC´s. Meint ihr die obigen Widerstände oder die SMD-Widerstände auf dem 2.Foto?
Besten Dank und VG!
Jochen
BID = 1000797
silencer300
Auf Bild 1 die obigen, obwohl der kleinere gar kein Widerstand ist, sondern eine Induktivität (hat sich durch L3verraten) und ist hin und wieder auch mit von der Partie, wenn das Netzteil stirbt, also den Kandidaten auf jeden Fall (niederohmig) messen, genauso wie den Widerling darüber. Der Schaltregler darf gemessen am Pin 5 (Drain) keinen Durchgang (auch nicht hochohmig) zu Pin 1, 2, 7 und 8 (Source) haben, ansonsten Friede seiner Asche. Den Widerstand kannst Du u.U. noch ablesen (die Zahl vor einem "R" ist wichtig) und mit Deinem gemessenen Wert vergleichen, bei Abweichung >5% austauschen.
VG
BID = 1000802
Bubu83
Schaltregler ist kaputt. Man sieht deutliche eine Blasenbildung.
Dazu ist der Widerstand und vielleicht sogar die Spule kaputt.
Wenn du das alles tauscht, gehts vermutlich wieder...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1000876
elcapitan979
Zwischenzeitlich vielen Dank für eure Hilfe/Ratschläge!
Nach einer Überprüfung hat sich gezeigt, dass sich der Widerstand (100 Ohm / 3 Watt) und der Schaltregler verabschiedet haben. Die Spule scheint es wider Erwarten, mit nachgemessenen 1,9 Ohm, überlebt zu haben.
Schaltregler, Widerstand und Spule (sicherheitshalber) sind bestellt. Dachte ich bekomm das Material schnell beim C...dem war nicht so. Ich berichte auf jeden Fall ob es geklappt hat und ob die Berge Geschirr in der Küche wieder weniger werden
VG an alle hier!
Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elcapitan979 am 15 Sep 2016 21:12 ]
BID = 1000883
Bubu83
Die Spulen gehen selten kaputt. Ich musste die erst einmal bei einer AEG-Maschine wechseln. Ansonsten war immer nur der Widerstand und der Schaltregler defekt.
Bein Wechseln des Schaltregler schadet es übrigens nicht ein bisschen auf ESD-Schutz zu achten
Viele Grüße
Bubu
BID = 1000961
elcapitan979
Der Geschirrspüler läuft wieder
Ein großes DANKE an Maou-Sama, silencer300 und Bubu83 für eure Hilfe!
Die schnelle und kompetente Hilfe von euch ist wirklich klasse!
Ein schönes WE wünscht
Jochen
BID = 1005517
anap
Hi all
I will write in English as I don't understand German. I'm Portuguese.
I have a Zanussi dishwasher model ESF43020.
It stopped working when it was washing. Now it does nothing like if it wasn't powered.
I opened the electronic board cover and saw that the electronic board receives power. So I concluded that the problem is in the board.
Can you please help me to find where the problem is? I don't have electronic background but I know how to use a multimeter.
I called Electrolux assistance asking for the price for a new board and was 138€, and that is to much for me.
Any help?
Thanks in advance
Ana
BID = 1005667
Bubu83
Maybe your problem ist the LNK305GN. This ist the supply-controller. Please measure the resistance between the pin 1 and pin 5. It must be a huge value. If the resistance ist low, the IC is damaged. Near the IC must be a Power-Resistor. This resistor is often damaged, too. You souhld test the coil (i can see it on the photo), sometimes the coil is damaged, too.
In the most times, the Power-Resistor and the LNK305GN is damaged.
Greetings
Bubu
P.S. Sorry for my bad English
Supplement: I've seen on your picture, that the LNK305GN is really damaged. You can see a small hole with traces of smoke - near the number 4.
On your second picture you can see the coil and the Power-Resistor. Behind the LNK is the coil - the striped green one. Behind the coil is a big, grey-green, cylindrical component. This is the Power-Resistor. Probably this resistor is burned because of the short circuit in the LNK. Somtimes the coil is burned too.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 15 Nov 2016 22:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 15 Nov 2016 22:32 ]
BID = 1005668
cpalha
Hi
Please see
http://www.electronica-pt.com/forum.....df212
I discovery the 1k resistor damaged. soon I will replace the board and and I will give the news if it will work again.
But thanks for the tips.
cpalha (portugal)
Bubu83 hat am 15 Nov 2016 22:19 geschrieben :
Greetings
Bubu
BID = 1005671
Bubu83
Oh shit, at the last picture from your link, there is a big mistake. At the position "L3", somebody replaced a coil to a 1 kOhm-resistor. This ist a failure.
I can't see the color from the component "L3". Maybe it is black, brown, red. This would mean a 1 mH - coil.
The component at position "R45" is the power-resistor which is probably damaged. But I can't read the resistance-value from this resistor because the value is printed at the downside.
Greetings
Bubu
BID = 1005672
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hello Bubu,
I believe you are thinking wrong about the 2nd (portuguese) photo, there is no resistor at position "L3", but the same origin inductivity than in "elcapitan"s pcb.
(if you take a sharp look onto both pcb's photos you will see a typical hump under the inductivity's surface, at position of the second colored value ring. It is one of the two coil end sides.)
EDIT: shit - NOW i followed this link and saw what you meant, the big resistor in L3's position...
That's totally wrong, here must be built in the inductivity!
I think it's complete the same issue as before, controller circuit ("U2") and Resistor (above L3) defective - replace both, and the problem is solved...!
btw... does anybody knows details of this issue? Is it an internal circuit problem of the LNK305 - or is it possible, that any other power consumptioning part in the whole machine has too high current values?
Were there some special series of this circuits with a serial factory issue?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Nov 2016  0:14 ]
BID = 1005691
cpalha
Hi guys
You are totally right, I make a confusion with a coil.
So I will measure the coil old coil and replace it.
The R45 is a 100 ohms and it has the right value.
In the LNK I mesure (with it in place) between pin 1 and 5 the resistance and it has around 521 ohms.
Should I replace the LNK?
Thanks for the alert and the help.
Best
cpalha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 1015        16.11.2026    18:44
