Militär-Notebook Umbau (Raspberry)
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753) raspberry (241)
BID = 1000339
lyrics
Hallo Leute!
nach einer ganzen Nacht googlen und basteln konnte ich einige Probleme lösen die mir bei meinem Projekt aufgekommen sind, eine Frage bleibt jedoch noch und hier hoffe ich, könnt ihr mir eventuell weiterhelfen.
Ich baue ein altes Militärnotebook, einen "operator computer" etwas um.
Das Modell ist ein RODA ROCKY II 786EX in schwarz und da die Elektronik komplett defekt ist kommt das gesamte Logiboard/Mainboard raus und stattdessen ein raspberry pi2 (später ein lattepanda) mit einigen zusätzlichen Spielzeug rein.
Display steuere ich mit einem Controller aus China an, welcher für mich gerade hergerichtet wird. Tastatur muss ich leider komplett austauschen gegen eine Bluetooth Tastatur mit USB Anschluss die aber gerade so reinpassen sollte, statt der bestehenden. Die sollte am Samstag ankommen, dann weiss ich mehr.
Mein Problem:
Das Touchpanel inkl. den beiden Mausbuttons vom Touchpanel.
Ich habe mehrfach gelesen dass das kleine Kunststoffflachbandkabel wohl PS2 kompatibel sein soll (bei einige touchpads), bei mir hängt aber eine, eigtl. sogar 2 Platinen an dem Kabel dran welches mit dem Mainboard verbunden war.
Könnte es sein dass es sich dabei um einen internen USB Anschluss handelt?
Ich hoffe ihr erkennt es.. ich kenn mich hierzu zu wenig aus und steh jetzt an :/
Bilder anbei
lg Jürgen
BID = 1000341
Erkennen kann man da leider nicht viel, dafür sind die Bilder viel zu schlecht und alles wichtige ist durch Kabel verdeckt.
Mach mal scharfe Bilder mit vernünftiger Beleuchtung, bei der Adapterplatine von beiden Seiten. USB wird das allerdings nicht sein, dafür ist da eine Leitung zuviel.
BID = 1001083
lyrics
Hey!
hab versucht bessere Fotos zu machen, mit meinem Handy ist das leider nur echt schwer :/ hoffe man erkennt jetzt mehr.. falls nicht muss ich mir von jemandem eine Kamera borgen.
Da die Bilder hier nur 300kb haben dürfen ist es mir nicht möglich diese hier direkt hochzuladen, sorge ich dafür dass sie unter 300kb haben, ist die Qualität erst recht noch schlechter.. da imagehoster leider auch verboten sind, habe ich sie in ein zip gepackt und auf meinem uploaded account hochgeladen, hoffe das ist ok, sonst gehen mir die ideen aus ^^
Downloadlink für die ZIP Datei mit den Fotos:
http://ul.to/sn3qmb1a
Hoffentlich erkennt man jetzt genug
lg Jürgen
BID = 1001087
300kB reichen dicke aus, wir brauchen scharfe Fotos, keinen sinnlos großen Pixelbrei.
Da der komische Hoster von mir verlangt den Adblocker auszuschalten damit er mich zuspammen kann, oder einen Premiumaccount zu erwerben, bin ich raus.
In der Firma ist er übrigens als Virenschleuder geblockt, das ist auch der Grund warum diese Hoster hier unerwünscht sind.
BID = 1001090
lyrics
war ja nur "gut" gemeint..
hab nochmal versucht sie kleiner zu machen..
BID = 1001144
Vom Südkoreanischen, Nordkoreanischen oder Nationalchinesischen Militär?
BID = 1001146
Das IC ist leider frei programmierbar, das bringt uns also nicht weiter.
Da USB aber selbst heute ungewöhnlich bei internen Touchpads ist, würde ich bei einem 10 Jahre alten Gerät von PS/2 ausgehen, Pinbelegung unbekannt.
Masse und 5V sollten sich schnell finden lassen, bleibt Clock und Data übrig. Wofür die 5. Leitung ist...???
Was die Bilder angeht, da solltest du dir den Unterschied zwischen Auflösung verringern und komprimieren nochmal aneignen, ebenso den Unterschied zwischen Kamera und Rauschgenerator :-)
BID = 1001214
lyrics
@perl
nein, von der deutschen Bundeswehr ein ausgeschiedenes Modell
@Mr.Ed
danke für deine hilfe!
Es sind 6 und nicht 5 Kabeln.. genau wie ein PS/2 Anschluss bei dem aber 2 Kontakte nicht genutzt werden.. ich könnte mir einen ps2/usb adapter holen, ein ps/2 kabel und einfach anfangen durchzuprobiern in der Hoffnung dass dabei nichts kaputt geht, aber mangels erfahrung war ich mir nicht sicher ob es PS/2 sein könnte.
lg
BID = 1001220
PS/2 ist eine Vermutung, da üblich. Im Extremfall sitzt ein Teil der Auswertung auf dem Mainboard, dann sieht es schlecht aus.
1 (schwarz) dürfte + sein, die Leitung geht an + vom Kondensator.
2 /braun) geht in Richtung Flachbandkabel, ist also eine der Datenleitungen.
6 (grün) geht auf die Massefläche und, über mehrere Durchkontaktierungen, an den - vom Kondensator, dürfte daher - sein.
Den Rest müßtest du nachverfolgen, da sind die Bilder stellenweise zu stark verrauscht.
BID = 1001227
BlackLight
Zitat : lyrics hat am 21 Sep 2016 00:11 geschrieben :
ich könnte mir einen ps2/usb adapter holen, [...]
Beachte aber dass du sehr wahrscheinlich einen aktiven PS2-USB-Wandler brauchst. Diese 'grünen' von Logitech sind rein mechanische/elektrische Adapter und funktionieren nur, weil die beiliegende Logitech-PS2-Maus auch das USB-Protokoll (über den PS2-Stecker) spricht.
BID = 1001228
lyrics
Alles klar, ich dank euch für die tipps, bin gespannt ob ichs hinbekomm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314493   Heute : 9272    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    17:18
