Neff 0 Kobibackofen Heissluft Mikrowelle Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht richtig heiss Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1000114
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : wird nicht richtig heiss
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Kobibackofen Heissluft Mikrowelle
Typenschild Zeile 1 : Neff HFT879
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.: H7871WO/03
Nun hab ich auch mal eine Frage zu einem Küchengerät. Der genannte Kombibackofen wird im Heissluftbetrieb nicht so richtig heiss. Mikrowelle funktioniert normal aber wenn man die Heissluft nutzen will, dann dauert es erstmal ewig eh sich überhaupt was tut und trotz langer Wartezeit kommt die Temperatur kaum über handwarm. Sichtkontrolle hat keine Auffälligkeiten ergeben, die Thermoschalter sind auch OK. Hat vielleicht Jemand Schaltunterlagen zu so einem Gerät die er mir zuschicken könnte? Wie es aussieht gibt es 2 Heizstäbe in dem Ding. Oben ist Einer mit 2 Anschlüssen und unten ist Einer mit 3 Anschlüssen. Den Oberen kann ich mir noch erklären aber warum sind am Unteren 3 Anschlüsse? Hat Der mehrere Heizelemente in Einem die so unterschiedlich geschaltet werden können?
BID = 1000145
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mess mal die Heizwiderstände durch, Oberhitze ist angegeben mit 2000W, die Unterhitze mit 467W. Achtung die Unterhitze besteht aus 2 Heizkreisen,(gesehen von hinten) linker Anschluss für beide Kreise, da verbunden, mittig und rechts jeweils die einzelnen Heizwiderstände. Vermutlich so beschalten, dass sie je nach Programm einzeln angesteuert werden können. Wenn die Widerstände i.O. sind, Spannungen an den Heizelementen messen.
VORSICHT, bei geöffnetem Gerät auf keinen Fall die Mikrowellenfunktion in Betrieb nehmen, es besteht u.A. Gefahr schwerster Augenverletzungen.
VG
BID = 1000168
Heizelemente wurden geprüft, sollten OK sein. Spannung liegt leider nur kurz an, dann schaltet die Steuerung ab. Ich wäre dankbar für einen Tipp wo ich nun nach dem Fehler suchen soll. Es gibt sicher einen Temperaturfühler der geprüft werden könnte.
BID = 1000269
Dank der Tipps vom Silencer und dem Thread von Dr Woo funktioniert das Teil nun wieder. Vielen Dank an die Beteiligten!
Ursache war wohl Überspannung durch die einige Halbleiter auf der Relaisplatte verstarben. Nach Austausch ging wieder Alles.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503973 Heute : 20544 Gestern : 16862 Online : 448 24.11.2026 22:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,98966598511
