Bosch WäTro Maxx 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ohne Funktion
Serverzeit: 07 11 2026  17:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Maxx 7 Sensitive --- Heizung ohne Funktion
Suche nach Bosch Maxx Sensitive
BID = 1000018
Bembel78
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung ohne Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive
S - Nummer : WTE84101
FD - Nummer : 8908201201
Hallo, unser Bosch Maxx 7 Wäschetrockner schaltet sich nach wenigen Minuten ab. Es blinkt trocknen und auflockern.
Flusensieb, Feuchtesensor und Kondener sind gereinigt.
Ich habe die Heizung durchgemessen. Sie hat ca. 100Ohm. Der Temperaturbegrenzer schaltet nicht durch.
Einen rotem Resetknopf gibt es nicht.
Kann man den Temperaturbegrenzer tauschen? Ist etwas anderes defekt?
BID = 1000023
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte die vollständige E-Nummer vom Gerät, ansonsten befrage ich meine , welche von den 75 möglichen die richtige ist.
VG
BID = 1000044
Bembel78
WTE84101/17FD8908201201
BID = 1000047
silencer300
Das Heizregister an diesem Modell hat 2 Temperaturbegrenzer, 1x NTC und 1x Festwert (170°C), der muss Durchgang haben, der NTC könnte bei Raumtemperatur einen Wert im kΩ Bereich haben. Beide Teile sind einzeln erhältlich und austauschbar. ET-Nr. für den NTC 00600157 und den ELTH 00618141.
Der R-Wert von 100Ω am Heizelement macht mich allerdings etwas stutzig, da dies gerade mal guten 500W Leistungsaufnahme entsprechen würde. Nun such Dir eine von 3 Möglichkeiten aus. 1. Ich kann nicht rechnen. 2. Dein Multimeter lügt. 3. Die Heizung ist nicht in Ordnung.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219262   Heute : 10031    Gestern : 12817    Online : 339        7.11.2026    17:40
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
