Neff SpüMa SD11 xt 1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr nicht sauber und zu nass
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD11 xt 1F --- Geschirr nicht sauber und zu nass
Suche nach Neff
BID = 999822
1712fillinchen
Defekt : Geschirr nicht sauber und zu nass
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD11 xt 1F
Guten Morgen liebes Forum, ich brauche euren Rat, damit mein Geschirr wieder sauber und einigermaßen trocken aus der Spülmaschine kommt.
Es handelt sich um den Neff SD11 xt 1F
1. beim Einschalten werden keine Fehler angezeigt, Sensor OK
2. Zulaufventil sind neu, hat mein mann vor 2 Tagen gewechselt
Problem: Geschirr nicht sauber und zu nass
Wenn ich während des Sülvorgangs die Tür öffne, sehe ich oberhalb des Siebes kein Wasser. die Reinigungstablettenkassette öffnet sich meistens nicht.
Lege ich die Tabs so rein, sind sie meist nicht aufgelöst.
Ich habe alle möglichen Siebe gereinigt, die maschine Stunden vom Strom getrennt und auch ein Reset durchgeführt, auch leüchtet kein Wasserhahnsymbol. Salz ist aufgefüllt und Klarspüler auch, dies wird auch verwendet, denn es läßt sich auch nachfüllen.
Nun meine Fragen:
Wie kann ich eventuell weitere Fehler auslesen, die nicht angezeigt werden.
Wonach kann mein mann noch suchen oder was ist noch zu prüfen?
Ich bin euch für jeden Tipp dankbar
Gruß 1712fillinchen
EDIT: Defekt (war: keine angezeigt), Hersteller (war: Neff SD11 xt 1F) und Gerätetyp (war: Unterbaugeschirrspüler) geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2016  7:58 ]
BID = 999823
liefere bitte die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach. Die fragen wir nicht aus Spaß ab.
Hersteller, Gerätetyp und Defekt korrigiere ich dann schonmal für dich...
Das ein Unterbaugeschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sagt doch eigentlich der Name, oder?
BID = 999827
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne die E-Nummer vom Gerät habe ich leider auch keine genauen Kenntnisse von der Materie. Allgemein hört es sich nach einem Heizfehler an.
VG
BID = 999840
1712fillinchen
Also ich habe mit Mühe folgende Nummern gefunden:
FD: 8702 00002
SH 86N
Typ ist inzwischen bekannt SD11 xt 1F Sorry bei mir sind es lauter große Buchstaben SD11XT1F. Weiß nicht, ob dies irgend eine Rolle spielt.
und eine recht lange Nummer, wozu die gehört?
017020410284000023.
Sollte noch etwas fehlen, dann bitte nicht böse sein, ich geb mir ja mühe.
Übrigens heizen tut sie nur ab und zu.
Falls dies nun weiter helfen kann, bin ich trotzdem immer noch auf eure Antworten gespannt.
Danke
VG 1712fillinchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1712fillinchen am  1 Sep 2016 12:34 ]
BID = 999841
Die benötigten Nummern sind mittig in die Oberkante der Tür eingelasert. Ohne die E-Nummer kann dir nichteinmal der Hersteller helfen.
BID = 999843
1712fillinchen
Hab sie endlich die E-Nr.
S45T67NOEU/10
So, hab ich jetzt alles?
LG 1712fillinchen
BID = 999869
silencer300
Wenn Du jetzt noch das "O" in eine "0" änderst, ist es perfekt (nicht nötig, hab es auch so gefunden).
Wurde vor/nach dem Wechsel des Zulaufventils(???)ein Eimertest (siehe FAQ) durchgeführt? Welches Ventil wurde gewechselt? Ein direktes Zulaufventil gibt es bei dieser Maschine nicht. Es gibt das Aquastopventil, das steuert den Zulauf zum Wärmetauscher und das Ablaufventil, welches den Zulauf zum Spülraum steuert. Ferner gibt es noch ein Regenerierventil, das ist für den Salzbehälter/Regenerieranlage verantwortlich. Bei Unsicherheiten evtl. Fotos posten.
Üblicher verdächtiger Kandidat bei diesen Modellen ist der (geriffelte) Ablaufschlauch vom Niveaugeber zum Pumpenkopf. Dazu linke Seitenwand und Frontsockelblende abnehmen, den geriffelten Schlauch, der für genügend Wassermenge und -druck an der Pumpe sorgen soll, herausziehen und reinigen, dann klappt es vermutlich auch wieder mit dem Heizen.
VG
BID = 999903
1712fillinchen
Danke erst einmal für die rasche Antwort,
das mit dem Schild einlesen war schon nicht einfach, musste extra Beleuchtung und Lupe nehmen, da das Schild kaum lesbar ist.
Werd morgen gleich mal den Eimertest machen und den geriffelten Schlauch noch reinigen.
Melde mich dann nach getaner Arbeit.
Bis dahin nochmals Danke.
VG 1712fillinchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1712fillinchen am  1 Sep 2016 23:06 ]
BID = 999914
1712fillinchen
So guten morgen liebes Forum,
der Eimertest ist ok denke ich es sind schon mal mehr als 20l/min.
Den Riffelschlauch hab ich auch gereinigt, siehe Foto. nun probier ich einen Durchlauf.
BID = 999916
1712fillinchen
So nun der Stand der Dinge:
hatte nicht so viel Geschirr in der Maschine, deshalb habe ich das Programm für Gläser genommen, bei 45 Grad und nach einer Laufzeit von 47 min habe ich gerade die Maschine geöffnet. Das geschirr dampft noch und es ist blitzeblank sauber.
Ich denke das Problem haben wir nun gemeinsam gelöst, dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Euch bedanken und gehe gleich auf den Link zum Spenden.
LG 1712fillinchen
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466527   Heute : 21907    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    23:49
