SpüMa AEG Favorit Performance I --- Maschine pumpt Endelampe blin |
BID = 999039
Despezi Gerade angekommen
Defekt : Maschine pumpt Endelampe blin
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Performance I
S - Nummer : 70710152
seit vorgestern arbeitet die Maschine nicht mehr richtig. Und zwar blinkt die Programmleuchte und die Funktionsleuchte "Ende" blinkt 3 mal. Habe den Eimertest gemacht, mit dem Ergebnis dass das Wasser komplett abgepumpt wird. Wasserstop überprüft, in dem ich den Wasseranschluss drucklos gemacht habe. Danach nahm die Spülmaschine Wasser und das Programm lief kurz. Bis die gleiche Fehlermeldung kam. In der Beschreibung der Spülmaschine ist als mögliche Ursache "Das Wasserschutzsystem hat angesprochen" genannt. Könnte es sein, das ich den Sicherheits Zulaufschlauch erneuern muss? Oder gibt es noch eine Möglichkeit?
BID = 999042
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | Habe den Eimertest gemacht, mit dem Ergebnis dass das Wasser komplett abgepumpt wird |
Dann schau einmal in die FAQ was der Eimertest ist.
BID = 999043
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Falls das Wasserschutzsystem angesprochen hat, läuft die Ablaufpumpe dauernd und es befindet sich Wasser im Geräteboden. Schraub mal die Frontsockelblende und/oder die Seitenwände von der Maschine ab und kontrolliere das Bodenblech auf Wasser.
Falls vorhanden, Netzstecker ziehen, oder Sicherung raus, trockenlegen, Maschine wieder in Betrieb nehmen und mit Taschenlampe auf die Lauer legen, undichte Stelle ermitteln.
VG
Kann Dein Gerät mit der angegebenen Nr. nicht finden, poste bitte die PNC (91......?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2016 21:45 ]
BID = 999053
Danke für eure Tipps. Werde morgen mal den Eimertest machen und danach spannungsfrei die Spülmaschine auseinander bauen. Melde mich dann.
BID = 999055
Ach ja, hatte die PNC Nummer vergessen. PNC 911 925 283
BID = 999922
So Ich habe den Fehler Dank eurer Hilfe gefunden. Und zwar sammelt sich in der Bodenwanne Wasser. Die undichte Stelle habe ich nicht gefunden. Habe dann entschieden die 10 Jahre alte Maschine zu entsorgen und eine neue anzuschaffen. Danke für die Hilfe
