Panasonic LCD-FS txl37g15e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein standby
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic txl37g15e --- Kein standby
Suche nach Panasonic Kein standby
BID = 999703
Kent-jp
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein standby
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : txl37g15e
Chassis : N0AC3FJ00002
Hallo der genannte lcd Fernseher macht nichts mehr. Keine standby Leuchte, keine 300v am großen Elko. Finde leider kein Schaltplan. Hat jemad eventuell ein Tipp. Ich vermute ein Fehler im standbynetzteil
BID = 999797
Strömling
Plan vom Netzteil find ich auch nicht.
Aber wenn ich mir die Ober und Unterseite des NT betrachte
liegen im Standby keine Spannung am Brückengleichrichter und am großen Elko an .
Da sitzt ein Relais dazwischen.
Ladeelko für Standby-NT wird wohl der rechts neben den 4 Dioden sein
Link zum Bild
BID = 999803
Kent-jp
Gleichrichter hatte ich auch schon getauscht. Habe das Netzteil mit einem Föhn richtig warm gemacht, keine Veränderung. Sonst noch ein Tipp außer der Elko neben der vier Dioden??
BID = 999808
Strömling
Der Elko rechts neben den vier Dioden wird nicht kaputt sein.
Wenn da drauf steht XXuF/400 Volt müssten dort erstmal die 300 Volt zu messen sein.
BID = 999988
Kent-jp
Ja das mit den 300v weiß ich, genau das ist es ja, die sind nicht da und ich finde nicht raus warum.
BID = 999990
Wenn die Spannung da bereits fehlt wird vorher schon was kaputt sein.
Bilder auf denen man was erkennen kann könnten helfen.
BID = 1000019
Kent-jp
Werden Bilder anfertigen. Am Gleichrichter müssen doch 230v Wechselspannung anliegen. Dort liegen nur 120v an.
BID = 1000241
Kent-jp
Ich vermute das einer der Elkos (auf dem ersten Bild oben zu sehen) defekt ist. Da der Tv während dem Urlaub länger von Netz getrennt war und seit dem nicht mehr geht.
Hochgeladene Datei (4088707) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4759975) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4180980) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3625761) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4144985) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1000243
Bilder bitte vor dem hochladen auf sinnvolle Dateigrößen und Auflösungen verkleinern.
BID = 1000248
Kent-jp
Mit 300kb nicht ganz einfach
BID = 1000263
Strömling
Mit der richtigen Nummer kommt man etwas weiter (psc10301a m)
Fault symptom:
DEAD - NO STBY LIGHT - RELAYS MAY CLICK
5V8 MISSING AT PIN 23 OF CONNECTOR P2
Whats in the KIT:
DZ804
D408
D409
D806
D807
Q805
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages.....IT302
D408,D409 sind im Standby NT
BID = 1000268
300kB reichen dicke aus! Das haben tausende Leute vor dir geschafft, so schwer ist das offenbar nicht!
Wenn man allerdings das "sinnvolle Auflösung" dabei vergisst und riesige Bilder totkomprimiert kommt dabei natürlich nur Mist raus, wie bei deinen Bildern. Ansonsten reichen selbst 100kB für brauchbare Bilder aus. Wir wollen die Bilder auf einem Monitor ansehen, nicht auf einer Plakatwand oder im Kino.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505968   Heute : 22540    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    23:55
