PHILIPPS LCD-FS 42PFL4307K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Streifen alle 2 seku Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS PHILIPPS 42PFL4307K --- Schwarze Streifen alle 2 seku Suche nach PHILIPPS |
BID = 998096
stardust3232 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lübeck
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schwarze Streifen alle 2 seku
Hersteller : PHILIPPS
Gerätetyp : 42PFL4307K
hallo,
ich würde von erfahrerene Experten gerne hören was meine Philipps LCD TV hat, es hat plötzlich angefangen in 2 sekunden takt schwarze streifen bzw. Bildverzerrungen zu zeigen, 2 sekunden normales bild dann 2 sekunden lang kriselliges bild, siehe bitte Bilder, an welche teile könnten hier der deffekte vorliegen, bitte um Rat.
BID = 998102
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Guckst Du über analoges Kabelfernsehen? Dann könnte es ein defekter Antennenverstärker sein.
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 998104
IceWeasel Moderator
Playstation analog über BK?
Glaube ich nicht so ganz.
BID = 998107
Da hast Du vollkommen Recht.
Wegen extrem lahmen I-Net derzeit habe ich mir die Bilder nicht angeschaut.
Tachy
BID = 998109
IceWeasel Moderator
Kommt vor
Interessant wäre auch, ob der Fehler auf allen Eingängen auftritt, samt Tuner. (Und mit verschiedenen Kabeln)
BID = 998113
Danke an Alle für schnelle Antworten,
aber auch ohne jegliche angeschloßene Geräte ist das so, sprich nichts ist drann ,nichtmal Kabelempfang oder HDMI oder sonst irgendein externes Kabel, wenn ich dann sogar in Menü reingehe so sehe ich auch auf Menü das selbe verzerren alle 2 sekunden takt, als wäre ein teil defekt der alle 2 sekunden sein kriselduzel sendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stardust3232 am 12 Aug 2016 22:12 ]
BID = 998208
IceWeasel Moderator
Sowas ist mir noch nicht untergekommen. Aber da Zeilenkopien vorhanden sind, könnte das Mainboard nen Hau haben.
Das kannst du mal mit nicht leitfähigem Material leicht drücken und beobachten. Auch mit Fön oder Kältespray kann es reagieren.
Vielleicht hat wieder ein BGA gerissene Lötstellen.
LVDS Verbindung zum Panel auch prüfen, sowie T-Con und Anschlüsse.
BID = 1000060
Hallo Leute, inzwischen hat ein in Person mir geschrieben das ich mal einer von dem Flexibandkabel die ja am T Con drann sind und zum pannel führen abzunehmen und dann sehen ob es flimmert, und dann später das andere, also als ich die rechte rauszog da sah ich auf eine seite schwarz und andere seite weiss, es flimmerte hier nichts, aber als ich das linke band abgemacht habe war diesmal die andere seite schwarz und gegenüber weiss aber es hat geflimmert.
Er meinte dann das der tcon hinüber sei und nicht mainboard, so kaufte ich bei ebay eine gebrauchte tcon board von techniker, es war alles gleich bis auf die version nummer, in meinem TV war eine V 0.3 , und das von ebay gekaufte eine V 0.1 , nun nach dem austauschen war das flimmern immer noch da, kam ab und dann sogar risiege LILA BALKEN von oben nach unten , die je 10-15 cm breit waren , und dann waren sie wieder weg, aber flimmern tuts immer noch alle 2 sekunden
also tcon ist das wohl doch nicht  , ich habe sehr starken verdacht auf netzteil, denn diese komische sympthom ist selbt für fahchmänner ein rätzel und unbekannt, 2 sekunden top bild, und dann 2 sekunden bild mit grizell und streifen von links nach rechts, als würde ein teil zuviel oder zu wenig steuern, ein bauteil der einen kurzen hat oder so  .
Bin ratlos  , weis nicht mehr weiter, hab auch keine lusst mehr ein teil nach dem anderen zu kaufen, jetzt suche ich Mainboard, aber selbst gebraucht sind diese auch nicht unter 80-120 euro zu bekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stardust3232 am 4 Sep 2016 17:40 ]
BID = 1000372
smugo Gerade angekommen
Schließe mich dem Thema mal an
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506249 Heute : 168 Gestern : 22653 Online : 850 25.11.2026 0:05 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.141610145569
