Hager Zählertafel Blende Nachsicherungen (1973) Suche nach: hager (1259) |
BID = 999429
MultiChris Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Niedersachsen
gibt es die abgebildete Blende mit den 4 Diazed Sicherungshaltern zufällig noch als SLS taugliche Blende? In den aktuellen Hager Katalogen habe ich noch nichts gefunden was passen koennte.
Vielen Dank
LG
Chris
BID = 999440
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Hast du mal bei Hager nachgefragt? Habe letztes noch für eine 60 Jahre alt NZ-Tafel eine neue Abschlussleiste für oben bekommen. Einfach mal nachfragen, manchmal hat man Glück. Ansonsten sieht es eher düster aus...
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du SLS-Schalter einsetzen möchtest?
BID = 999465
habe grade Hager angemailt, danke für den Tipp.
SLS finde ich sinnvoller als die alten Diazed Sicherungen auch in Sachen Beruehrungsschutz wenn eine Diazedsicherung mal durchbrennen sollte.
Chris
BID = 999468
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Da ein SLS da garnicht reinpasst, gibt es folglich auch keine Blende dazu.
BID = 999475
Meinst du die Hager Hutschienen SLS? Dass SLS mit Schiene nicht passen ist logisch.
BID = 999477
...ich würde das ganze erstmal reinigen statt es umzubauen
...und eine neue Abdeckung brauchst Du nicht, da das ganze bis jetzt noch unter Bestandschutz steht und dieser bei einem derartigen Eingriff entfällt muss ein neuer Schrank nach aktueller TAB montiert werden
BID = 999478
...über die ausserordentlich gelungene obere und seitliche Kabeleinführung sprechen wir mal gar nicht erst
BID = 999491
Da sieht man mal, was damals Fachkräfte montiert haben.
