Sony CAR Radio XR-C550RDS
Serverzeit: 17 11 2026  23:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony Radio XR-C550RDS
BID = 71214
Siggibeam
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Radio XR-C550RDS
Moin zusammen
folgendes Problem....
vor 6 Wochen etwa meinte der Stromanschlussstecker meines Sony XR-C550RDS er müsse sich aus der Verankerung lösen (wie auch immer der das geschafft hat)
Also ,erst ging das Radio ab und zu aus , ich gab ma der Mittelkonsole eine Klatsche und es lief wieder (hatte keine Zeit nachzuschauen wat los war)
nach ner Zeit reichte die Klatsche an der Mittelkonsole nicht mehr und das radio blieb aus .....
es blieb mir ja nun nichts anderes mehr übrig und ich baute das Radio aus und siehe da , der Stromstecker war nicht mehr angeschlossen (warum der nicht mehr befestigt war obwohl er ne "Sicherung" gegens rausfallen hat keine Ahnung)
ich also Stecker wieder dran und was ist ??.....kein Mucks kommt mehr aus den LS !
Dann Radio ganz rausgebaut und ab damit in den Bastelraum
Radio mit Strom von Batterie und Lautsprecher versorgt (4 Lautsprecher um zu testen ob nur front und/oder Rear funktioniert)
kein Ton
dann zusaetzlich an Line OUT Front und Rear LS angeschlossen
.....und siehe da , es kommt Ton , aber nur leise..sehr leise
alles andere funktioniert , also Radiokanaele wechseln Bass einstellen Loudness Cdwechsler ansteuern und und und
aber kein Ton aus den "normalen" Anschluessen und nur leise am Line out
Wo liegt nun das Problem ???
Ich hoff es kann mir jemand weiterhelfen ... wenns wirklich die Endstufe ist , woher bekomm ich eine neue um diese einzulöten ?
Kondensatoren sind nach Augenschein alle OK also keine aufgeblaehten u.s.w.
hoffe auf Antwort
Gruss
S
BID = 90178
caliente
Es sit ziemlich siecher die Endstufe.
kann Sein, daß Du es sogar siehst, da sie in der Regel explodiert ist. Wenn Du Glück hast, dann kannst Du die Bezeichnung noch lesen. Ich weiß leider nicht auswendig, wie die BEzeichnung lautet.
Es kann aber auch sein, daß der Spg-IC defekt ist. Der heißt BA- .... und ist seitlich entweder stehend oder liegend eingebaut und hat 7 oder 9 Pins. ( sitzt auf alle Fälle hinten links.
Die Pin-Belegung kannst Du im Internet finden. Wenn Dort alle Spg´s rauskommen, dann ist der Spg-Ic ok und das Enstufen IC defekt. Das Enstuzfen-IC sitzt mittig ganz hinten und ist am Kühlkörper befestigt.
Wenn Du ein IC brauchst, dann gib mir bescheid.
caliente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330079   Heute : 12298    Gestern : 12577    Online : 823        17.11.2026    23:21
