Sony CAR CDX-51
Serverzeit: 17 11 2026  23:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony CDX-51
BID = 71906
v8monster
Zur Homepage von v8monster ICQ Status
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX-51
Bei meinem Sonywechsler kommt egal was ich für eine CD einlege immer "Error" im Radiodisplay.
In der Bedienungsanleitung steht "CD verschmutzt oder CD falsch herum eingelegt", beides ist nicht der Fall.
Dachte dann das es an den selber gebrannten liegt. Habe dann alte Original Cd´s (ohne Kopierschutz) eingelegt, ging aber trotzdem net.
Kann es einfach an einem verschmutzten Laser liegen?
Danke
Gruß Basti
www.mungaspezi.de
BID = 72054
v8monster
Also habe gestern den Laser gereinigt, hat aber nix gebracht. Hat vielleicht noch jemand andere Tips. Habe in anderen Threads über Probleme mit Controllern und der Pickupeinheit gelesen. Ist da was faul?
Ah noch was. Habe noch nen CDX-41 der aber auch nur Fehlermeldungen produziert (Push Reset) kann ich davon Teile verwenden?
BID = 73062
v8monster
Weiß denn keiner was dazu?
Entschuldigt das ich so ungeduldig bin, aber ich kann ald kein Radio mehr hören.
Danke
BID = 73509
v8monster
So also. Habe jetzt den kompletten Laser samt Platine von meinem CDX-45 genommen und in den CDX-51 eingebaut.
Und siehe da, er spielt wieder.
BID = 90177
caliente
Hättest Du gleich die richtige Bezeichnung angegeben, dann hätte ich Dir schon früher helfen können. Einen CDX-41 gibt es nicht von Sony. Die Mechanik vom CDX-45 und CDX-51 ist zu 90 % gleich.
Niemals den Deckel der Mechanik mit seinen 10 oder noch mehr Schrauben öffnen. Und niemals die Zahnstange ausbauen. Sonst ist die Grundstellung weg, und die kann nur von einem SONY-PROFI wieder eingestellt werden.
Wenn noch Fragen sind. dann mailen.
caliente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329978   Heute : 12197    Gestern : 12577    Online : 835        17.11.2026    23:09
