DMX für Dummies
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DMX für Dummies
BID = 998945
Rial
Ich habe mir gebraucht einen USB -> DMX-Adapter
besorgt. Anleitung gibt es HIER
Alles installiert und wird auch erkannt.
Das Programm (siehe Bild 1) startet auch nicht ohne
den Adapter.
Ich habe hier jetzt einen LED-Ball,welcher per
DMX gesteuert werden kann.
Anleitung siehe Bild 2.
Ich habe keine Ahnung,wie ich das Teil per DMX
steuern kann.
Wenn ich den LED-Ball angeschlossen habe,Programm
am PC gestartet und dann den USB-Stecker vom
Adapter ziehe,regt sich kurz die Beleuchtung.
Das war`s dann auch.
Was übersehe ich ???
BID = 999006
Rial
Zur Info :
Crossposting HIER
BID = 999011
unlock
Wurde denn das letzte Gerät auf der Leitung an der Ausgangsbuchse terminiert(Abschlusswiderstand)?
Sind die Adress-und Kanaleinstellungen richtig konfiguriert?
One Flash and you're Ash !
BID = 999013
Rial
Nein.Sind aber bestellt.
Im Moment beträgt die Leitungslänge auch
nur 80cm.Also USB-Stecker->80cm Leitung->XLR-Stecker
Da fängt mein Problem ja schon an
Was ? Wie ? Wo ?
BID = 999022
Rial hat am 22 Aug 2016 17:01 geschrieben :
... Leitungslänge auch
nur 80cm.
Die (RS485-)Schnittstelle funktioniert bei so kurzen Leitungen auch ohne Abschluss. Das wird nicht das Problem sein. Kannst Ersatzweise auch 100 bis 120 Ohm in die Buchse stecken.
Was ? Wie ? Wo ?
Obwohl ich von DMX keine Ahnung habe, war das auch mein erster Verdacht. Ich habe mal einem Freund geholfen, die Mäuseklavier-Einstellungen mit der Software zu synchronisieren. Das war nicht ohne und alleine hat er sich dauernd vertan. Modernere DMX-Geräte haben vielleicht kein Mäuseklavier mehr. (?)
BID = 999026
Rial
Ne,hat es nicht.Wird über up/down Taster und
einer 7-Segment Anzeige ausgewählt.
Anzeige : DMX und dann tastbar von 1-512
BID = 999028
Die angezeigte Adresse ist bei Geräten mit mehreren Kanälen dann i.d.r. die Startadresse.
Bei 6-Kanal Betrieb uns Startadresse 1 verwendet es dann die Kanäle 1-6.
Diese Kanäle mußt du am Pult bzw. bei dir in der Software den einzelnen Fadern zuweisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566567   Heute : 3679    Gestern : 30885    Online : 255        27.11.2026    3:27
