Bosch WaMa WIM58
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:18 (Laugenpumpe)
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WIM58 --- E:18 (Laugenpumpe)
Suche nach Bosch
BID = 998997
marcohein
Defekt : E:18 (Laugenpumpe)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WIM58
S - Nummer : WAB28221/01
FD - Nummer : 9502
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr.: 100310
Typenschild Zeile 2 : 435020273913003107
Typenschild Zeile 3 : KD Code: ME342KO 300000001
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe oben genannte Waschmaschine Bosch WIM58, welche den Fehler E:18 ausspuckt.
E:18 ist ja Laugenpumpe verstopft, bzw. Abpumpzeit überschritten.
Habe den Flusensieb rausgebaut, Wasser abgelassen und auch Dreck und Flusen entfernt, den Faltenschlauch (also von der Trommel zur Pumpe hin) und den Abwasserschlauch demontiert und durchgespült.
Mit anderen Worten die Maschine war auf jeden Fall verstopft, nun ist alles gereinigt und wieder eingebaut, aber sobald ich die Maschine einschalte, egal welches Programm auf dem Programmwahlschalter steht 3 Sekunden später wieder E:18 im Display.
Kann/muss man den Fehler resetten oder sowas?
Hab irgendwo nen Tipp gefunden, Programmwahlschalter 6 Uhr, Drehzahlknopf drücken und gedrückt halten, Programmwahlschalter eins weiter drehen, ca. 7 Uhr, Fehler wird angezeigt und noch eins weiter drehen ist Fehler gelöscht. Bringt aber nix...
Besten Dank schon mal im voraus
marcohein
BID = 999017
derhammer
Niveausystem prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339324   Heute : 8896    Gestern : 12669    Online : 336        18.11.2026    15:12
