Whirlpool WaMa AWG 910
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine rinnt vorne
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWG 910 --- Waschmaschine rinnt vorne
Suche nach Whirlpool
BID = 998750
_Christian_
Defekt : Waschmaschine rinnt vorne
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 910
S - Nummer : 8537 836 10090 99 0923 000338
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unsere Waschmaschine rinnt seit dem ich die Dichtung ganz intensiv gereinigt habe und auch daran rumgezogen habe. Das Wasser tropft von vorne direkt hinter dem vorderseitigen Blech hinunter (man kann es spüren, wenn man den vorderen Teil der Finger unter die Maschine hält). Das Wasser beginnt erst ab einem bestimmten Wasserstand zu tropfen. Erst wenn der Wasserspiegel ca. in Höhe des Bullauges ist. Ich vermute, dass die Dichtung nicht mehr richtig abschließt.
Ich hab ein paar Fotos hinzugefügt und bitte um Rückmeldung wie es die Experten sehen. Wie kann ich den vorderen Teil der Machine abnehmen, wo sind da die Schrauben angebracht?
Beste Grüße
Christian
BID = 998769
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Front kannst Du bei dieser Maschine nicht abnehmen.
Du kannst die Manschette an der Gerätefront lösen und komplett herausziehen, dann versuchen, ob Du sie hinten wieder draufbekommst. Hinten wird der Gummi mit einer umlaufenden Spannfeder gehalten, vorne ist es ein Spannring mit Feder. Sollte das nicht funktionieren (je nach handwerklichen Fähigkeiten), weil Du evtl. am unteren Gegengewicht nicht vobeikommst, hilft nur noch der Ausbau der kompletten Wascheinheit. Zum Einziehen der Manschette Spülmittel verwenden, dann ploppt sie fast von selber drauf.
VG
BID = 999023
_Christian_
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tipps!
Die Dichtung ist innen wirklich fast wie von alleine raufgeploppt. Hab den Deckel und das Spülmittelfach abmontiert, damit ich auch gut dazukomm, dann die Feder innen wieder zu befestigen.
Jetzt läuft alles wieder wie geschmiert!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338822   Heute : 8394    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    14:28
