Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil? Suche nach: lampe (10808) steckernetzteil (1112) |
BID = 998863
jhandt Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Wien
Guten Tag!
Ich will eine alte Wandlampe in Betrieb nehmen. Sie hat zwei E14 Sockeln und einen Druckschalter, Metallgehäuse aber keinen Schutzleiter-Anschluss.
Am sichersten schiene mir, 12V (oder 24V?) LED Lampen E14 zu besorgen und
das Ganze an einem Steckernetzteil zu betreiben.
Dazu folgende Fragen:
- Kann ich davon ausgehen, dass die interne Verdrahtung (und der Schalter) die LED Lampen aushält ohne zu verschmoren? (Bei z.B. 2x4 Watt bei 12V entspräche das naiv gerechnet strom-mässeig 2x80 Watt bei 230V. Ich weiss nicht ob die Lampe dafür ausgelegt ist. Andrerseits nehme ich an, dass klassischerweise die Wattzahl durch die Abwärme des Leuchtmittels begrenzt wird, und nicht duch Belastungsgrenzen der Leitungen?)
- Kann ich davon ausgehen dass ein normales 12V (oder 24V?) Steckernetzteil die LED Leuchtmittel betreiben kann? (Wenn ich bei Amazon nach 12V E14 Leuchtmittel suche, steht dort oft "nur mit LED-Trafo" oder dergl dabei. LED-Steckernetzteile gibt es zwar, aber alle die ich gefunden habe sind für spezielle "Lichterketten" deklariert?)
Einen üblichen LED-Trafo würde ich lieber vermeiden, der wirkt etwas gross und "unhandlich" (und so als ob man ihn irgendwo fest einbauen müsste?)
- Gibt es irgendeine Trafo/Leuchtmittel Kombination, bei der ich die Gefahr minimieren kann dass das Ganze grässlich brunmmt?
- Kann ich die Leitung des Steckernetzteils einfach abschneiden, und die Adern abisolieren, mit den Lampen-adern z.B. verdrillen und mit Adernendhülse verquetschen und mit isolierband umwickeln? (Bei 12V sollte das alles eigentlich unproblematisch sein?)
- Ist der "Leerlauf"-Verlust vernachlässigbar? (Das Steckernetzteil wäre ja permanent am Strom, und erst die 12V werden geschalten.)
Vielen Dank!
BID = 998873
oh Herr 2*4 W sind 8W und da ist es völlig wurscht ob die Versorgungsspannung nun 230 V oder 12 V beträgt! Oder siehst du einen Unterschied ob du nun im PKW einen Dieselmotor oder einen Benziner hast und der Motor 140 PS hat. 140 PS sind und bleiben nun mal 140 PS. Ich frage mich ernsthaft wozu ihr in der Schule Physik gehabt habt  wenn noch nicht einmal das Allgemeinwissen vorhanden ist!!!
BID = 998874
jhandt Gesprächig
Naja, soweit ich weiss entspricht die Erwärmung eines Leiters in etwa dem Strom der durchfliesst (Ampere).
Wenn ich 100W an 100V verbrauche, sind das 1A. Wenn ich dieselben 100W an 1V verbrauche, 100A (womit wohl "normale" Leitungen überfordert wären).
BID = 998876
jhandt Gesprächig
Falls das OP nicht verständlich war, hier nochmals die Frage 1:
2x4W, also 8W, entsprechen bei 12V einem Strom von 0.67A.
Halten die (alten, dünnen) Lampen-internen Leitungen das aus?
(Zum Vergleich: Bei 230V ergibt sich derselbe Strom bei einer Leistung von 154W.)
BID = 998888
silencer300 Moderator
Warum verwendest Du keine 230V~ LED-Leuchtmittel? Einfacher geht es doch nun wirklich nicht mehr, oder?
VG
BID = 998891
Und wenn die Leuchte wirklich keinen Schutzleiteranschluss hat, den sie u.U. auch nicht braucht, den kann man auch nachrüsten.
BID = 998893
jhandt Gesprächig
Wie gesagt, die Leuchte ist mir nicht ganz geheuer: Die Wand-Befestigung ist aus Holz, darauf eine Abdeckung aus Messing (?) und Arme zu den Fassungen (selbes Material) ohne Schutzleiter etc.
Natürlich könnte ich versuchen einen Schutzleiter anzubringen. Dann müsste ich wohl durchmessen, ob alle leitenden Teile auch Verbindung dazu haben, nehm ich an? Mit welchem maximal zulässigem Widerstand?
Die Alternative Steckernetzteil schien mir aber etwas einfacher und sicherer?
BID = 998895
jhandt Gesprächig
Vielleicht ist die Sache klarer mit einem Bild...
Ich kann mir nicht vorstellen dass das so ohne Schutzleiter zulässig ist;
aber vielleicht reicht es einen an einem Kabelschuh an einer Schraube zu befestigen?
BID = 998901
Alle Metallteile sind miteinander verbunden, führe einen Schutzleiter heraus, verwende eine 3x0,75 Zuleitung und die besagten 230V~ LED Leuchtmittel Deiner Wahl.
Wenn Du es ganz chic machen willst, erneuerst Du die Zuleitungen zu den E14 Lampenfassungen.
VG
BID = 998941
Die in den Leuchten verwendeten Leitungen sind mit 0,75mm² für 2 A ausgelegt das entspricht bei 230V ca 460W und bei 12V immerhin noch 24W. Und Nebenbei noch gesagt ist diese Leuchte in Schutzklasse 2 ausgeführt.
BID = 998946
Allerdings nur, wenn alle Abdeckungen noch vorhanden sind, die hier leider fehlen, ebenso wie die Aderendhülsen am Schalter.
BID = 999025
jhandt Gesprächig
Danke für die Hinweise!
Ich hab nun einen Schutzleiter angeschlossen und betreibe die Lampe einfach an 230V.
