Miele Backen Herd H818E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalterblende wird feucht
Serverzeit: 29 10 2026  18:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele Herd H818E --- Schalterblende wird feucht
Suche nach Backen Miele Herd H818E
BID = 998434
hennes007
Geräteart : Backofen
Defekt : Schalterblende wird feucht
Gerätetyp : Herd H818E
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem an unserem Miele Herd H818 Bj.1991:
Wird im Backofen was gebacken wie z.B. eine TK-Pizza beschlägt
nach kurzer Zeit die komplette Schalterblende d.h. es wird richtig nass
und je nach dem was gebacken wird tropft das Wasser sogar minimal auf den Boden.
Problem besteht schon seit Jahren habe nun mehr Zeit und möchte
das reparieren.
Backofendichtung sieht heile aus, irgendwie muss das was mit dem
Schwadenabzug zu tun haben....
Was kann das sein oder wodurch entsteht diese hohe Feuchtigkeit
auf der Schalterblende?
LG
Hennes
BID = 998438
derhammer
Schließt die Tür komplett und einwandfrei???
BID = 998441
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise hat der Wrasen-/Tangentiallüfter keine Funktion, oder die Backofentür schließt trotz intakter Dichtung nicht richtig (evtl. Scharnier/Gegenlager defekt, oder nicht korrekt eingerastet).
VG
BID = 998484
hennes007
vielen Dank für die Infos.
Ich schließe Tür bzw. Dichtung und/oder Scharniere aus.
Tür schließt absolut sauber und dicht ab.
Wo und wie komme ich an den Wrasenlüfter?
Ist das ein zusätzlich verbauter Lüfter neben dem Heißluftventilator?
Danke und Beste Grüße
Hennes
BID = 998491
silencer300
Nein, das ist ein Querlüfter, der sitzt hinter der Bedienblende und ist bei ausgebautem Gerät über die obere Gehäuseabdeckung erreichbar.
Bei einigen Modellen ist dieser Lüfter thermostatgesteuert, schaltet erst bei ca. 70°C ein und hat nach Ausschalten des Ofens einen mehr oder weniger längeren Nachlauf. Wrasenlüfter ohne Thermostat laufen bei Backofenbetrieb sofort an und bleiben bei Ausschalten stehen.
Bevor Du den Backofen ausbaust, kannst Du die Funktion akustisch überprüfen, Backofen ohne Umluft/Heißluft aufheizen und mal die Lauscher aufsperren, ob da ein Lüfter dreht. Die Wrasenlüfter laufen recht leise, bei Funktion muss aus dem Spalt zwischen Bedienblende und Backofentür ein Luftstrom austreten, der den Dampf abführt und gleichzeitig Bedienblende und Türgriff kühlen soll.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Aug 2016 10:57 ]
BID = 1000256
hennes007
erstmal vielen vielen DANK für die Infos,
es ist definitiv der Querlüfter defekt.
Werde das bei Gelegenheit reparieren und dann
hier noch mal eine kurze Info einstellen
was genau am Lüfter defekt ist bzw. war.
LG
Hennes
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832806   Heute : 44109    Gestern : 49271    Online : 464        29.10.2026    18:12
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
