Siemens WaMa SIWAMAT XLM127F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XLM127F --- heizt nicht
Suche nach Siemens SIWAMAT heizt nicht
BID = 998395
Rosenschrauber
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XLM127F
S - Nummer : WXLM127F / 24
FD - Nummer : 8403 100416
Ich verzweifle an dieser Maschine (oder bin einfach blind für den Fehler!?)
Problem: Sie heizt nicht. Programme laufen an, brechen aber nach einiger Zeit ab (ich vermute, nach Zeitüberschreitung).
Heizstab ist vermutlich o.k. (gemessen: 27 Ohm)
NTC ebenfalls (gemessen: ca. 6 kOhm bei Raumtemperatur)
230V am Heizstab liegen an.
Und es heizt nix...
Hat noch jemand eine Idee?
Wer's nicht ausprobiert weiß nicht was er alles kann!
BID = 998418
stego
Servus!
ich bin zwar kein Fachmann für Weiße Ware, aber:
Zweipolig (Duspol bzw. Multimeter) gemessen?
Sag ja nicht, mit dem "Phasenprüfer", auch genannt Lügenstift....
Sonst könnte auch noch eine der beiden Leitungen von der Elektronik zum Heizstab gebrochen sein. Der Lügenstift leuchtet trotzdem auf.
stego
BID = 998422
Rosenschrauber
@stego: Neee, schon mit Multimeter gegen den Steckdosen-Null...
Aber vielleicht habe ich gerade eine Spur aufgenommen:
Ich hab nämlich NICHT geprüft, ob der Null am Heizstab auch wirklich tut, was er soll!
Werde ich prüfen und das Ergebnis nachreichen.
BID = 998427
Schiffhexler
Moin Rosenschrauber
Willkommen im Forum
Meistens ist das Heizrelais ausgelötet, oder die Arbeitskontakte Platt.
Dann am Besten direkt ein neues Relais reinsetzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999004
Rosenschrauber
So, nach längerer Pause konnte ich mal wieder einen Blick in die Maschine werfen.
Diagnose: Steuerplatine (nicht nur das Relais) defekt. Einige Leiterbahnen sind schwarz; es kommt schon keine Steuerspannung am Heizrelais an. An dieser Stelle weiter zu suchen, übersteigt dann meine Fähigkeiten.
Also: Austausch ist angesagt (entweder Platine oder WaMa komplett).
Nun meine Frage an die Spezialisten:
In der Elektronischen Bucht wird für wenig Geld eine komplette Steuerung incl. Blende einer ähnlichen Maschine (Zitat: Steuerung mit kompl. Kabelbaum, Störschutzkondensator,Türschloss und Druckwächter für Waschmaschine Siemens XM1460) angeboten.Steht dem Tausch irgend etwas im Wege?
Das einzige Bauteil, was aus meiner Sicht dabei Ärger machen könnte wäre der Motor, weil die beiden Maschinen unterschiedliche Schleuderdrehzahlen haben.
"Meine" Maschine kann nur 0/600/1200 U/min, die angebotene Steuerung kann feiner und bis 1400 U/min regeln.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
BID = 999202
Rosenschrauber
Ja? Nein? Vielleicht?
Hat niemand eine Idee?
Ich bräuchte wirklich schnell einen Tipp, sonst hat sich das Angebot für das E-Teil erledigt.
BID = 999266
Bubu83
Ob die Platine passt, kann ich nicht sagen - das weiß ich nicht. Aber bist du sicher, dass deine Leiterbahnen defekt sind? Die schwarze Schicht ist meistens nur Abrieb von Kohlen und Riemen, die sich aufgrund elektr. Felder auf den Leiterbahnen ansammelt. Blas das Ding mal ordentlich mit Pressluft ab oder versuch mit einem Pinsel ob der Staub sich wegwischen lässt.
Verstehe ich richtig, das Relais wird gar nicht angesteuert, bekommt also auf der Spule keine Spannung (glaube, bei den Bosch-Maschinen müssten das um die 9V sein)??
Sonst funktioniert aber alles, Wasser einlaufen, usw.??
Viele Grüße
Bubu
BID = 999281
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die beiden Teile sind m.E. nicht miteinander kompatibel, da beim Schalten von 1200/600/0 rpm direkt die Statorwicklungen des Motors dementsprechend beschaltet werden, während bei der elektronischen Einstellung der Schleuderdrehzahl ein TRIAC die Steuerung übernimmt.
VG
BID = 999302
Rosenschrauber
Danke, dass sich doch noch jemand aus der Deckung getraut hat!
@Bubu83:
Richtig verstanden! Es kommt keine Steuerspannung an.
Und es ist schwarz gewordener Lack, kein Staub. Da ist also definitiv etwas heißer geworden als gewünscht-
@silencer300:
Gutes und (sogar mir) einleuchtendes Argument! Danke!
Dann werde ich lieber die Finger vom Schnäppchen lassen und eine genau passende Platine suchen.
Mal schauen, was zuerst kommt: Eine passende Platine zum vertretbaren Preis oder eine gute gebrauchte WaMa.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338273   Heute : 7844    Gestern : 12669    Online : 346        18.11.2026    13:40
