Querschnittreduzierung an Durchgangsklemme erlaubt?
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 998164
stephan20
Ist es statthaft Durchgangsklemmen mit unterschiedlichen Querschnitten zu belegen?
Folgendes Szenario:
In einer Wohnungs-Unterverteilung kommen alle abgehenden Leitungen als NYM-J 3x1.5 mm2, NYM-J 3x2.5 mm2 und NYM-J 5x4 mm2 im oberen Bereich der UV an. Von dort geht der L jeweils auf Durchgangsklemmen PT4 von Phoenix Contact. Bis dahin alles soweit in Ordnung. Jedoch wurde dann mit H07V-R 4 mm2 mit Aderendhülsen zu den einzelnen LS weiterverteilt. Ist das nach VDE zulässig?
Ich meine im Kopf zu haben, dass zwischen jeder Querschnittreduzierung ein Sicherungselement eingesetzt werden muss?
Über ne kurze Eingabe zu der Problematik würde ich mich freuen
Grüße aus Duisburg
Stephan
BID = 998165
Ja.
Wieso jedoch? Ist doch gut, dass dort etwas großzügiger gearbeitet wurde.
Es ist ja auch keine Querschnittsreduzierung in dem Sinne, da die Automaten ja wohl auf die abgehenden Leitungen ausgelegt sein werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Aug 2016 14:58 ]
BID = 998167
stephan20
Super, vielen Dank für die zügige Antwort
Ja, die Automaten sind entsprechend der Abgänge B13, B16 und B25. Gut, dann haben sich meine Bedenken erfolgreich zerschlagen.
Schönes Wochenende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    19:15
