Kathrein Speisesystem an Multischalter anschließen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multischalter (516)
BID = 997831
educk
auf unserm Dach steht ein Universal-Twin-Speisesystem UAS 572 von Kathrein. Da die zwei Anschlüsse mittlerweile nicht mehr ausreichen, möchte ich gerne den Multischalter EXR 1516 von Kathrein daran anschließen. Ist das möglich, damit dann mindestens 6 Ausgänge vom Multischalter belegt sind?
Hintergrund dazu:
Das Universal-Quad-Speisesystem UAS 585 kann in Kombination mit dem EXR 1516 verwendet werden. Allerdings müssen dazu zwei weitere Kabel an die Antenne auf dem Dach gelegt werden, was nicht ohne größeren Aufwand möglich ist. Ausgehend vom Multischalter werden insgesamt 6 Leitungen benötigt, die mittlerweile schon im Haus verlegt sind. Alle genannten Teile sind bereits vorhanden. Das austauschen vom UAS wäre auch Problemlos möglich...
Schon mal vielen Dank für eure Mühe!
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 997836
Surfer
Nö. 4 Ableitungen vom LNB sind unabdingbar .
Gruß SUrf
BID = 997838
educk
Surfer hat am  9 Aug 2016 20:57 geschrieben :
Gruß SUrf
Schade Dann muss ich doch irgendwie die zwei Leitungen verlegen....
Vielen Dank für die schnelle Antwort und noch einen schönen Abend!
BID = 998159
Dipol
Ganz so rigoros ist das nicht (mehr) unabdingbar.
Bei einem Multischalter im DG ist die Nachrüstung auf 4 LNB-Leitungen noch immer die einfachste Lösung. Wenn sich der EXR 1516 aber im UG befindet kann es - insbesondere bei mehr als nur 6 Teilnehmern - wirtschaftlicher sein auf ein Unicable-LNB oder Wideband-LNB + Konverter oder eine für Wideband-LNB taugliche neue Einkabelmatrix wie z. B. KATHREIN EXD 5132 umzurüsten.
Beim Umbau möglichst kein UAS 585 Quad- sondern ein UAS 584 Quatro-LNB nehmen.
Bei erdungspflichtigen Dachantennen nicht schludern und fehlende Erdung nachrüsten. Sollte die Antenne nicht erdungspflichtig im als sicher definierten Schutzbereich der Fassade installiert sein, ist ein PA zu installieren, der auch bei Ausbau des Multischalters an allen Leitungen erhalten bleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316074   Heute : 10855    Gestern : 12485    Online : 1126        16.11.2026    19:50
