Weidezaungenerator im Stromnetz
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 997802
Blumfeld
Hallo Forum,
im neuen Proberaum, der ländlich gelegen ist, haben wir das klicken des Weidezaungenerators im Stromnetz.
Mache ich die Gitarre lauter höre ich ein rhythmisches "tick" mit ca. 1 Hz.
Leider passt der Tackt nicht zu jedem Stück...
Reicht da ein Netztfilter (welcher würde passen) oder wie kann ich das unterbinden?
(ich weiß wo der Generator steht und könnte ihn auch während der Proben abstellen, aber ich weiß nicht was der Bauer macht wenn seine Kühe dann abhauen...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blumfeld am  9 Aug 2016 13:04 ]
BID = 997806
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Zunächst sollte erstmal festgestellt werden, ob der Impuls über das Stromnetz oder über die Instrumentenleitung kommt.
Tickert es auch wenn du die Gitarre incl. Leitung vom Verstärker abstöpselst und dann Input und Vol. auf max. drehstt?
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 997808
Blumfeld
Das habe ich im Vorwege schon überprüft.
ALLE Verstärker ticken auch ohne das ein Instrument angeschlossen ist.
Und auf max. brauche ich dabei nicht zu drehen, man hört es auch wenn die Amps auf kleiner Lautstärke stehen...
BID = 997810
Wir hatten hier neulich ein ähnliches Problem:
Dort war eine Stromschleife für einen Mähroboter schuld. Hier verhält es sich wohl ähnlich.
Ein Netzfilter würde dann nicht helfen, wobei es einen Versuch wert wäre. Wenn er nichts bringt, kannst du ihn ja wieder zurück geben.
Ansonsten hilft wohl nur die Wände mit Alufolie zu tapezieren
BID = 997812
Blumfeld
ich werde dann mal meinen Netzfilter von der Hifi Anlage dort hinschleppen.
Hier war auch noch ein ähnlicher Thread da stand etwas von Kondensatoren im Ausgang des Weidengenerators, aber da müsste ich denn Details haben bei wohl ca. 3000V.
Das mit der Alufolie habe ich nicht verstanden...
BID = 997813
BlackLight
Faradayscher Käfig - Abschirmung von Wechselfeldern
BID = 997816
Blumfeld
ja das ist mir natürlich klar, aber was hilft das gegen Netzstörungen?
BID = 997817
Tachyon
Nichts bis gar nichts.
Deshalb hat Offroad GTI auch so ein lustiges Smiley am Ende des Satzes platziert.
BID = 997818
Nichts, deshalb schrieb ich ja auch ansonsten
BID = 997819
Blumfeld
ok, steh´ wohl auf dem Schlauch heute...
BID = 997820
Tachyon
Hast Du eine USV oder einen 12V-230 V Spannungswandler nebst Autobatterie?
Damit könntest Du testen ob die "Knatterei" bei kompletter Netztrennung weg ist.
Tachy
BID = 997821
Blumfeld
Leider nicht.
BID = 998075
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sei doch froh das der Bauer keine Miete für die Nutzung des Metronoms verlangt
BID = 998076
Blumfeld
...sach ihm das bloß nicht...
BID = 998506
Blumfeld
Ich habe das jetzt mal mit einem Trenntrafo probiert.
Aber weder an den Geräten noch am Weidezaungerät brachte das eine Änderung. Was sagt der Fachmann dazu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315592   Heute : 10371    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    19:03
