Austausch Siedle HT 111 mit HTA 811 - kein Gong
Serverzeit: 23 11 2026  11:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 997684
pitte_elec
ich habe ein Problem mit einer alten Siedle Hausanlage aus den 70er Jahren.
In einem Einfamilienhaus wurden eine Türstation mit Lautsprecher, ein Netzgerät (NG 103-01) und zwei Haustelefone HT 111 verbaut (6+n, keine Etagenschaltung).
Da die Haustelefone defekt waren, habe ich sie gegen zwei Siedle HTA 811 ausgetauscht. Hat auch alles gut geklappt, aber ich kriege den Gong nicht ins Laufen (normaler Alphaton geht).
Die Verkabelung ist in den HT wie folgt:
Kabel an Klemme 11, 12, 9, 6.1 und I
Brücke zwischen Klemme 6.1 und c
(c war bei HT 111 die 8 )
(Kabel an Klemme 3 war bei HT 111 auch belegt, wird aber bei HTA 811 wohl nicht mehr benötigt)
Kabel an Klemme 7 = Alphaton - funktioniert
Wenn ich letzteres tausche
Kabel an Klemme G (statt 7)
und zusätzlich
Kabel an Klemme b anschließe
geht leider der Gong trotzdem nicht ;-(
am Netzgerät gibt es folgende Kabel
+/- Spannung dazwischen laut NG 8V -
(- geht laut Kabelfarbe an Klemme 9 im HT)
+/9 Spannung dazwischen laut NG 7,5V –
(9 = Klemme 9 im HT?)
b/c Spannung dazwischen laut NG 12V ~
b habe ich an b im HT angeschlossen
(+ und c gehen nicht an HT, zumindest nicht direkt über die dort anliegenden Kabelfarben)
Was könnte der Fehler sein?
Muß c ggf. noch irgendwo im HT angeschlossen werden!?
Vielen Dank und Grüße
Pitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474647   Heute : 8039    Gestern : 22017    Online : 281        23.11.2026    11:39
