ISDN Telefon klingelt nicht Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
ISDN Telefon klingelt nicht Suche nach: isdn (1616) telefon (4010) |
BID = 997629
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
mein ISDN Telefon klingelt nicht, bzw. kann nicht angerufen werden. Es ist ein Europa 20i der Telekom und ist am S0 Bus angeschlossen.
Nachdem mein altes ISDN Telefon defekt war hab ich mir ein gebrauchtes aus der Bucht besorgt, soll aber komplett funktionieren.
Rufe von Telefon intern und extern funktionieren. Ich vermute es hängt mit den MSN Nummern zusammen. Was muss ich da genau eintragen?
Bei Teilnehmer der MSN zuordnen steht 1. MSN > INT 18
Ich habe genau 3 Rufnummern.
9684444
9684455
9684466
Ich hab die Nummern mal als MSN eingetragen, z.B.
1.MSN 9684444
2.MSN 9684455
3.MSN 9684466
das Telefon hat sich aber auch nicht geregt, mein analoges im Wohnzimmer klingelt, wenn ich von extern anrufe.
ma
BID = 997637
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich gehe mal davon aus das das Telefon an einem Router oder
Telefonanlage hängt.
Ich hatte damals mal 3 T Concept 520 in Betrieb.
Im Router wird für jedes int. Telefon ein Haken gesetzt ob es
wenn von ext. angerufen klingeln soll.
Die int. MSN der ISDN Telefone ist dann ja nur z.B. 60,61,62
je nach Modell.
Im Telefon muss dann nur diese int. MSN die der Router oder die
Telefonanlage vergibt eingetragen werden.
Rasender Roland
BID = 997915
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Wenn es an einer TK-Anlage oder einem Router hängt, dann bitte die Angabe des Vorredners beachten.
Ansonsten wäre es sinnvoll das Telefon erst in den Auslieferzustand (Seite 119) zu versetzen und dann neu zu programmieren.
https://www.telekom.de/hilfe/downloads/b_20-40i.pdf
Nach dem Rücksetzen kann es sein, dass das Gerät auf alle MSN reagiert ohne das eine eingegeben wurde (global call).
Probiere es mal aus.
Edit:
Ruftonlautstärke kann auf "aus" gestellt werden (Ruhe vor dem Telefon, Seite 110).
Kontrolliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 10 Aug 2016 19:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474759 Heute : 8151 Gestern : 22017 Online : 799 23.11.2026 11:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237729549408
