Siemens WaMa WM14Q3ECO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung Defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q3ECO --- Steuerung Defekt
Suche nach Siemens Steuerung Defekt
BID = 997488
bmw-dreamcar
Zur Homepage von bmw-dreamcar
Defekt : Steuerung Defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q3ECO
Hallo Ihr lieben , meiner Frau ist leider Weichspüler in die Steuerung der Maschine gelaufen. Nun habe ich Sie mal zerlegt und mir die Steuerung genau angeschaut . Es ist deutlich ein Defekt eines Bauteils zu sehen , handelt es hier um eine Diode ? Hat evtl jemand einen Bauplan der Platine zur Hand zum zu schauen um welches Bauteil es sich handelt . Anbei sende ich mal Paar Bilder mit . Wäre nett wenn jemand helfen könnte .Die beiden Farbringe die zu erkennen sind ist meiner Meinung nach braun und weiß . Gruß Andreas und lieben Dank vorab .
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Siemens Vario Perfekt A+++).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Aug 2016 14:07 ]
BID = 997492
derhammer
Unterlagen der Platine hat nur der Hersteller und diese sind unter Verschluß
BID = 997495
Da dürfte noch mehr defekt sein. Das Brandloch in der Platine und im Widerstand kommt nicht von ungefähr...
Beim bestellen einer neuen Elektronik bitte die hier nicht angegeben, aber geforderten, Daten angeben. Ohne Angabe kann selbst Siemens nicht weiterhelfen.
Die Energieeffizienzklasse interessiert dabei herzlich wenig und das eine Siemens Waschmaschine von Siemens ist... wer hätte das gedacht
BID = 998766
bmw-dreamcar
Wollte nur eben bescheid geben das die Maschine wieder läuft , wir haben die Elektronik komplett getauscht . Danke für die Hilfe
Gruß Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    15:03
