Denon Komp CEOL RCD-N8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Denon CEOL RCD-N8 --- Netzteil schaltet ab
Suche nach Denon
BID = 997363
lupo01
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Netzteil schaltet ab
Hersteller : Denon
Gerätetyp : CEOL RCD-N8
Bei meinem Denon CEOL RCD-N8 fällt nach ca. 20 Minuten die Schaltnetzteilbaugruppe mit einem leichten Knall aus.
Wenn man das Gerät für mehrere Minuten aussteckt und wartet bis sich der 320V Zwischenkreis-Elko entladen hat kann man sofort wieder einschalten.
Kann jemand einen Tipp geben, welches Bauteil (Leistungstransistor, Elko, Trafo, ..) hier die Ursache sein kann?
Vielen Dank im voraus
Lupo01
BID = 1079884
tielko
Hallo Lupo,
konntest du dein Denon N8 reparieren?
Ich habe einen Denon RCD-N7 -> das gerät startet. Nach dem kurzen Setup und check schaltet wohl die Schutzschaltung das Gerät aus und der Standby Knopf blinkt nur noch schnell rot. Laut Anleitung ist was kaputt habe aber noch nicht weiter geschaut und die Option ein Service Manual zu kaufen für 8€ muss ich dann mal schauen.
Grüße
BID = 1079886
nabruxas
Monitorspezialist
Das Gerät hat etwa € 550,00 gekostet.
Jetzt willst Du keine € 8.00 für die Reparaturhilfe investieren?
BID = 1079890
Der erste Googletreffer ist ein kostenloser Download.
BID = 1081115
tielko
@ Mr.Ed -> Danke. Ich habe es auch gefunden. Ich nutze kein Google und meine Suchmaschine hat es mir leider nur kostenpflichtig angezeigt. Nach etwas suchen, habe ich es gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    16:21
