Juno SpüMa 911D93-1T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht heiß
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno 911D93-1T --- Wasser wird nicht heiß
Suche nach Juno
BID = 997256
sucht
Defekt : Wasser wird nicht heiß
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911D93-1T
S - Nummer : 64110032
FD - Nummer : 911935211
Typenschild Zeile 1 : JSV55601
unser Geschirrspüler wäscht aber nicht mehr heiß, sondern nur noch kalt.
Pumpe, Wasser Zu- und Ablauf funktionieren noch.
Platine haben ich schon ausgebaut und angeschaut, sieht gut aus. Habe aber trotzdem die Kontakte von dem Relais nachgelötet und wiederstand von der Heizung gemessen (28 Ohm).
Ich hoffe auf weitere Tipps, Antworten, Lösungsvorschläge.
Danke.
BID = 997262
sucht
Habe grade noch Tachogenerator geprüft.
Ausgebaut gemessen, 248 Ohm, erwärmt und widerstand steigt nur auf ca 265 Ohm. Also laut infos in anderen Beiträgen ist der Tachogenerator i.O.
Was kann noch sein???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sucht am  3 Aug 2016  0:14 ]
BID = 997270
derhammer
Druckdose
Kabelbaum
BID = 997274
sucht
Wie prüfe ich die Druckdose?
Kann es trotzdem das Relais sein, wie prüfe ich es? Welche Spannung muss an der Heizung anlegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sucht am  3 Aug 2016  9:40 ]
BID = 997276
sucht
So habe die Spannung an Heizung gemessen, kommt nichts an. Also doch das Relais?
BID = 997282
derhammer
Möglich.
Tausche es doch mal aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489925   Heute : 6482    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    8:58
