Bauknecht SpüMa GSFS 5411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stop nach ca. 3 Minuten
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5411 --- Stop nach ca. 3 Minuten
Suche nach Bauknecht GSFS 5411 Bauknecht 5411
BID = 997066
Sw4rm
Defekt : Stop nach ca. 3 Minuten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411
ich bin ein absoluter Laie. Folgendes Problem hat meine Spülmaschine seit heute:
Wenn ich die Spülmaschine anschalte (grüne LED beginnt zu leuchten), pumpt die Spülmaschine kurz ab. Anschließend fängt Sie an Wasser einlaufen zu lassen. Wenn der Boden gefüllt ist, versucht Sie drei mal irgendetwas zu starten. Es brummt recht leise ca. 3 Mal. Anschließend pumpt Sie das Wasser wieder ab und schaltet sich ab (grüne LED erlischt).
Bisher habe ich nur das Grob- und Feinsieb gereinigt und diesen ominösen Eimertest gemacht. Also am druck liegt es definitiv nicht. Auch das Sieb beim Aquastop sah sehr sauber aus.
Was kann ich nun tun? Hat jemand Erfahrungen mit dieser Serie/diesem Gerät oder kennt sogar eine simple Lösung?
Ich wäre auch bereit das Gerät aufzuschrauben, aber vollkommen blind möchte ich das nicht machen.
Ich bedanke mich schon mal.
Lg,
Martin
BID = 997083
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nach Deiner Fehlerbeschreibung hast Du Dir vermutlich eine Blockierung der Umwälzpumpe eingehandelt. Wenn Du diese nicht über den Pumpensumpf beseitigen kannst, hilft nur ausbauen und zerlegen.
VG
BID = 997145
Sw4rm
Danke Silencer für die nette Begrüßung.
Was bedeutet über den Pumpensumpf reinigen? Habe ein Youtube-Video gesehen, wo jemand den Pumpensumpf mit einen Pümpel (gibt es dafür einen Fachbegriff? ) bearbeitet hat. Soll ich das erst mal machen? Und wenn das nicht zum erfolg führt, wie baue ich die Umwälzpumpe aus?
BID = 997151
Das Internet vermeldet: Pümpel, Pömpel, Saugglocke, Kloentstopfer, Dalekarm, Gummistampfer, Klosaugerdingens, Ausgussstampfer, Pumpfix, Stopfstecken, Klostampfer, Fluppi, Gummistumpen, Gummistopfer, Planscher, Plunscher, Strempfler, Ausgussreiniger, Plömper, Plömpel, Plöppel, Hebamme, Plümper, Plumper, Siphonreiniger, Bömbl, Prömpel, Saug-Hektor, Steßl.
Wird da aber nicht viel bringen, meistens kann man da besser per Hand den Fremdkörper rausholen.
BID = 997152
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
"Fluppi" kannte ich bisher noch nicht
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 997374
silencer300
Probieren kannst Du es mit einem Pümpel, bringt aber meist nicht viel, da der/die Fremdkörper, einmal in der Umwälzpumpe gelandet, nicht zurückgeholt werden können, da dies durch eine Rückschlagklappe verhindert wird. Mit etwas Glück könnte der Pümpel den Fremdkörper Richtung Ablaufpumpe befördern.
Für genauere Informationen müsstest Du mir noch die Service-Nr. Deines Gerätes mitteilen (854........?)
VG
BID = 997411
Sw4rm
Wo finde ich denn die Service-Nr.? Ich habe mal was gelesen, dass die auf dem Rahmen bei geöffneter Tür stehen muss. Habe dort aber nicht entdeckt.
Vielen Dank.
BID = 997417
Sw4rm
Okay, ich habe die Nummer gefunden:
8548 403 01860
Richtig?
Ich würde mir auch zutrauen die Spülmaschine auseinander zu nehmen. Aber wenn es richtung Elektronik geht, bin ich raus.
Die Maschine ist von 10/2008 und hat 300 gekostet (Neugerät mit optischer Macke).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490119   Heute : 6676    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    9:08
